Помогите пожалуйста по детали?
11.03.2023 17:34 #1
Здравствуте,помогите пожалуйста узнать по этому трансформатору не могу не чего о нём найти или чем его заменить.Единственно знаю что он стоит в вызывной панели видео домофона в развязке с монитором.
Тип файла: jpg IMG_20230311_192504.jpg (1.60 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
11.03.2023 22:33 #2
Думаю, это заказной трансформатор, т.е., производитель домофонов заказал партию под свои изделия. Нет на него документации.
А зачем его менять ?
12.03.2023 08:00 #3
Заводской брак вторичная обмотка в разрыве.
1,470 158
483 1
12.03.2023 08:21 #4
Она рвется обычно прямо у выводов.
И вообще, это же импульсный трансформатор, там мало витков, и его вполне реально перемотать. Только направления обмоток запоминайте, чтобы не ошибиться с их фазировкой ...
12.03.2023 10:15 #5
Провод тоньше волоса и не реально дома это сделать,размотать труда не составит а вот обратно намотать их ровно хоть и не так много витков это задача. .Я думал об этом поэтому и снял его с изделия все провода на месте и похоже его уже снимали до меня.Не похоже что было под заказ на нём по три контакта и по паре обмоток что на первой что на второй а используются сразу обе обмотки то есть крайние контакты, средние в воздухе.Похоже изделие под него подгоняли.
862 380
24 1
12.03.2023 11:36 #6
есть два варианта решения проблемы.
первый - аккуратно смотать, посчитав витки и намотать обратно. долго, нудно, но реально. по две с половиной тысячи витков мотали и ничего.
второй - звонить в техподдержку изготовителя домофона и заказывать у них такой же трансформатор.
ЗЫ. есть еще вариант - выбросить на свалку и купить новую панель.
1,470 158
483 1
12.03.2023 13:41 #7
Третий вариант - если вторичка сверху, то ее нетрудно перемотать. Если же первичка сверху, то все сложнее, ибо ее придется снять.
И вообще, для чего этот транс ? Звук ? Питание ? Для чего именно ? Если звук и транс нагружен на динамик, то можно попробовать готовые трансы от радиоприемника (например) или даже от абонентского громкоговорителя (раньше его называли "радио") ...
15.03.2023 14:55 #8
Транс стоит на входе-выходе звука,.начал сматывать обмотку провод рвётся.Выкинул этот транс собрал все ,будет в качестве видео присмотра как вторая панель.Спасибо что не остались в стороне.
1,470 158
483 1
15.03.2023 15:07 #9
Впаяйте туда транс из радио ...
20.03.2023 16:42 #10
Спасибо попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
