Обсуждение: Амплитудный дифференциальный анализатор
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
22.03.2023 09:11 #1
Приведена схема амплитудного дифференциального анализатора (дискриминатора), позволяющего выделять из смеси коротких импульсов различной амплитуды сигналы, попадающие в окно пропускания устройства, имеющие строго заданную амплитуду. Такие устройства могут быть использованы в технике ядерно-физического эксперимента для избирательной регистрации и идентификации продуктов деления, а также для очистки зашумленных цифровых сигналов от импульсных помех.
Подробнее: Амплитудный дифференциальный анализатор
17 36
0 9
22.03.2023 09:11 #2
Красивая схема!
257 178
540 320
22.03.2023 09:33 #3
Двухпороговый компаратор, или как еще его называют компаратор «с окном» позволяет контролировать входное напряжение, которое должно находиться в заданном диапазоне напряжений.
https://www.joyta.ru/7088-komparator...nenie-chast-2/
Или я что-то путаю?
Тип файла: gif komparator-opisanie-i-primenenie-chast-2-5.gif (13.4 Кб, 0 просмотров)
17 36
0 9
22.03.2023 11:01 #4
По сравнению с обычным двухпороговым компаратором эта схема позволяет не просто зафиксировать факт попадания сигнала в допусковую зону, но и выделить его из мусора без искажений.
Последний раз редактировалось -Сергей-; 22.03.2023 в 11:07.
257 178
540 320
22.03.2023 11:17 #5
О каких искажениях идет речь, если амплитуда выходного импульса в обоих схемах задается напряжением питания компараторов, а не амплитудой входного?
17 36
0 9
22.03.2023 11:55 #6
Точно...Это я сразу не разобрался
43 1
3 2
22.03.2023 15:04 #7
Коллеги! Я вижу два возможных применения этой схемы в исследовательской практике.
Первое. Анализ редких, а значит особо ценных событий, когда заранее точно известен диапазон энергий частиц и, соответственно, амплитуда импульса. В этом случае на выход компаратора подключаем счетчик. Получение статистически значимого количества событий может свидетельствовать о необходимости серьезного инструментального исследования обнаруженного таким образом эффекта.
Второе. Ширину окна и амплитуду задаем ЦАП микроконтроллера. Затем начинаем сканирование некоторого диапазона амплитуд входного сигнала шагами, длительность которых определяет интенсивность входных сигналов в интересующем диапазоне энергий (амплитуд). Количество импульсов попавших в интервал очередного шага фиксируется в соответствующей переменной (элементе массива). После завершения сканирования содержимое массива выводится на дисплей в графической форме и (или) на графопостроитель.
Для любительских целей в качестве амплитудного дискриминатора вполне можно использовать микросхему LM3914 в связке с микроконтроллером. Возможность каскадирования LM3914 дает возможность получить разрешающую способность 5% - 3% Вопрос только в быстродействии контроллера.
Можно обойтись и без каскадирования, используя принцип сканирования, описанный выше.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
