Оптопары и оптореле Megawin
Р/п Panasonic RF-P50D
Страница 2 из 2
2 1
22.03.2023 16:54 #11
Причем, в те непродолжительные периоды, когда появляется сигнал от радиостанции, регулятор звука работает наоборот. Звук максимален при минимальном повороте регулятора звука (сразу после щелчка включения питания). С поворотом этого регулятора уровень звука уменьшается вместо того, чтобы увеличиваться.
Компания Ruimeng выпустила 24-битный Σ-Δ аналого-цифровой преобразователь MS5148T, который является достойной заменой популярному АЦП Axx1248. Модель сочетает в себе сопоставимые характеристики с полной совместимостью по корпусу и функциям, но имеет в качестве преимущества более низкое энергопотребление. Незначительные отличия в точности источников тока и уровне шумов компенсируются выгодной стоимостью и широкой доступностью на российском рынке.
1,430 148
541 265
22.03.2023 18:03 #12
Сообщение от Сивый
ну так ремонт состоится, или как на Паяльнике - только ответы в копилку?!
Можешь - делай, нет - к Мастеру.
Китайские электролитические конденсаторы уверенно занимают лидирующие позиции на российском рынке, демонстрируя высокую надежность и конкурентоспособность в стоимости. Компания КОМПЭЛ является одним из крупнейших поставщиков пассивных компонентов, в том числе электролитических конденсаторов, и предлагает широкий ассортимент этой продукции, включая более 1500 уникальных моделей на складе от таких ведущих производителей, как JB Capacitors, Suscon, AiSHi и другие.
1,403 144
483 1
22.03.2023 18:07 #13
Еще лайфхак по быстрому (очень) охлаждению компонента. Берете спирт (не водку !!!) или бензин и капаете (наносите) на компонент. Нанесенная жидкость быстро испаряется и температура компонента быстро же спадает. Так можно пройтись хоть по всем компонентам, благо, их у вас немного ...
1,430 148
541 265
23.03.2023 19:32 #14
Сообщение от kovigor
и поджигаете .... так гуманнее для аппарата - сразу помрет, а не под пытками "мастера"
1,403 144
483 1
23.03.2023 20:54 #15
Только поджигать на улице, а то будут проблемы
2 1
25.03.2023 19:06 #16
Подаю в стадии сна приемника на любой из выходов микросхемы 4831B31GU (23, 24 ножки) от генератора звуковой сигнал, он прослушивается в наушниках. Регулятор громкости позволяет изменять силу звука. То есть, когда приемник засыпает, пропадает сигнал на выходах этой микросхемы. Вывод – неисправность чипа тюнера?
2 1
26.03.2023 13:00 #17
Посоветуйте, на каких ногах микросхемы и что можно посмотреть осциллографом. Что там должно быть, когда музыка слышна, и что может быть, когда приемник отключается.
Там есть светодиод, который загорается, когда приемник настраивается на станцию. В стадии сна этот светодиод погасает.
Как проверить работоспособность кварца без его выпаивания?
На фото это он под номером один?
А под номером два - что?
Тип файла: jpg Кварц и другая плата.jpg (71.8 Кб, 0 просмотров)
1,403 144
483 1
26.03.2023 13:25 #18
1 - кварц, работоспособность его проверяют осциллографом, желательно, через делитель 1/10, чтобы не сорвать генерацию.
2 - не знаю, какая-то платка, можно попробовать понять, что это, читая надписи на основной плате в тех местах, куда эта платка впаяна своими ножками.
Куда смотреть и что там должно быть ? Да кто ж его знает ! Надо прежде изучить документацию на эту микросхему, и эти вопросы тогда отпадут сами собой ...
2 1
05.04.2023 22:10 #19
Проверил осциллографом сигнал на ножках кварца. Частота генератора пропадает вместе с "засыпанием приемника". И появляется синхронно с его пробуждением. При этом когда приемник спит, УНЧ работает нормально.
Что посоветуете?
1,403 144
483 1
05.04.2023 22:13 #20
Изучить документацию на чипы, на которых собран приемник. А там будет видно ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
