Подключение 2х разных LFP по BMS
Страница 2 из 2
21.04.2023 08:40 #11
Сообщение от nimok
В этих батареях на 48 вольт ,как я понял,в каждой стоит своя BMS и они дружат только между однотипными системами-так и должно быть,т.к. производители разные.Даже если вы не подключите BMS их между собой-они всё равно будут работать по отдельности.Их подключают,чтобы в солнечной электростанции можно было видеть по вайфай на инверторе,компьютере и т.д. общую ёмкость всех Акб и их напряжение,процент разряда и т.д. Если так хотите все четыре подключить вместе-то поменять АКБ на модель одного вида. Или соединить их по два между собой и пользоваться.
Я так и планировал, продать белые батареи и докупить pylontech, надежда ещё где-то есть, что их можно как-то подключить вместе по BMS тк на инверторе для обоих один и тот же параметр - PYL, но скорее всего мозги или прошивка друга и не получается их соединить между собой.
Можно было бы соединить по 2 и подключить к инвертору и на секунду я подумал что это выход! но увы, на инверторе только один вход BMS, не думаю что какой то двойной там подойдёт. Разве что второй инвертор брать и подключить параллельно.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
