Два устройства с одинаковым адресом на I2C
256 178
538 320
24.04.2023 13:34 #1
Нет, в данном случае речь не идет о вспомогательном диспетчере адресов, наоборот, меня очень даже устраивает, что одно и то же сообщение получат сразу оба девайса на шине (получать какие-либо данные с них не планируется).
Но не ждут ли меня в таком случае проблемы с подтверждениями о приеме посылок? И вообще, насколько колхозно смотрится такое решение, или я напрасно беспокоюсь, и такой фокус-покус в порядке вещей?
ЗЫ. Не путать с всеобщим оповещением, т.к. на шине есть и другие девайсы со своими адресами.
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
Аватар для antonydublin
372 0
3 0
25.04.2023 01:39 #2
Подтверждения ACK/NACK реализованы обычно в железе. Поэтому если устройства будут маяковать одновременно, то проблем с односторонней передачей данных master->slave(s) быть не должно.
Но обычно если уж совсем нет возможности сменить хотя бы пару адресных бит, то используют I2C мультиплексоры вроде TCA9548A или трансляторы адресов по типу LTC4316. Последние как раз меняют в адресе пару бит.
Но можно всё же ухитриться не использовать мультиплексор даже при двухстороннем обмене для N устройств с одинаковым адресом. Нужно задействовать дополнительно N выводов микроконтроллера. В момент передачи искусственно выставлять 1 на линии SDA для тех устройств, к которым мы не хотим обращаться. Конечно, понадобится N резисторов и диодов, примерно как на схеме ниже.
Тип файла: jpg Temp.jpg (115.7 Кб, 0 просмотров)
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
256 178
538 320
25.04.2023 05:49 #3
Благодарю за развернутый ответ.
Получается, что TCA9548 - единственное цивилизованное в данном случае решение, т.к. LTC4316 выдает разные адреса девайсов, а они у меня в железе.
Заказал на али пару модулей с TCA9548 по 45 руб\шт... и девайсы с адресацией чипидипе.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
