Стиральная машина Ariston AML 105 EX недокументированная ошибка
19.05.2023 20:17 #1
Сразу при включении машинки, в режимах 1-3, все светодиоды показывающие ошибку вместе индикатором ключ мигают с частотой 1 герц. Т.е. показывают код ошибки F31 (согласно двоичному коду). Мастер предположил - что-то с сушкой, но замеры датчика температуры, тэна и клапана нормальные. Может кто подскажет, в каком направлении искать?
Тип файла: jpg AristonAML105ex.JPG (25.0 Кб, 0 просмотров)
87 6
21.05.2023 16:32 #2
Это не ошибка. Это плата управления по питанию. Классическая неисправность. А как мастер определил ошибку? Их там всего 18?
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
21.05.2023 18:06 #3
Замок дверцы проверил?
23.05.2023 23:12 #4
Сообщение от ShibAl
Да, действительно, отсутствует напряжение 12В. 5В есть и процессор работает. Поэтому выдает как код ошибки. Четко зажигаются и гаснут с частотой 1Гц. А 31 по аналогии с двоичным кодом. 5 бит это 31.
Буду разбираться и для начала поменяю TNY264PN. Видимых повреждений не заметил, кондеры, транзисторы и диоды в норме.
1,470 158
483 1
23.05.2023 23:25 #5
TNY не виновата, почти наверняка ...
87 6
24.05.2023 08:51 #6
Конденсаторы как проверяли?
24.05.2023 13:46 #7
Да тупо поменял. Хотя и не один в один, но напряжение учел. Схема конечно жуть, обратные связи, виртуальные земли, отсутствие гальванической развязки.
257 178
540 320
24.05.2023 14:17 #8
Aydar68, это да, человеку привыкшему в электрическому порядку схема выглядит дьявольским приколом. На самом деле все проще: земля реальная и привязана к одному из выводов в розетке.
А гальваническая развязка в стиралке - это непозволительная роскошь для ТНП.
87 6
24.05.2023 19:05 #9
Такая схема? Конкретно С17 и С20 меняли?
Тип файла: gif power_118.gif (29.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
