Это было давно, когда у динамиков была высокая механическая добротность.
сейчас динамики стали другими, излучатели болтаются как г... в проруби, эти наоборот- нужно тормозить низким выходным сопротивлением, или даже отрицательным. |
Всем здоровья! Случайно наткнулся на эту тему в инете, залез в свой сундук паролей и увидел, что зарегистрирован здесь. Поскольку последнее время заразился Мультисимом, то решил просчитать этот усилитель и у себя...,-но не тут-то было!. Ток покоя устанавливается очень медленно. После параметрического анализа, который шёл со всевозможными косяками, вычислил, что R15 должен быть 205-210 Ом. В статье выложены картинки (две последние) анализаторы шума и нелинейных искажений, взятые из программы Мультисим,- значит автор симулировал эту схему, получив такие результаты, -так будьте любезны, выложите в студию файл в формате "ms",-буду очень признателен, а то у меня произошла заминка-попал в тупик, схема не работает как надо...
ЗЫ. Модели компонентов взяты из основной базы программы, -из-за них косяков не должно быть... |
Прочитайте всю ветку, файлы были к MS. Начальные условия для конденсаторов = 0?
И в ноль, и в других ипостасях, и идеальное, и реальное моделирование, и Tmax менял, и рычагами, определяемыми пользователем дёргал, саму схему перебивал, надеясь выявить ошибку в соединениях (иногда "холодная пайка" выскакивает)...
Спасибо, нашёл файлы "ms", поработал с ними, получил, думаю, пока наилучший результат из выложенных здесь..., похоже, модель микросхемы кривая, надо разбираться, вся линейка 4562 вела себя одинакого, решатель затыкался на несходимостях и вырождениях.
file:///C:/Users/в/Documents/Замена%20на%20LM4136.PNG[IMG]file:///C:/Users/в/Documents/Замена%20на%20LM4136.PNG[/IMG]
Последний раз редактировалось tipa; 30.08.2023 в 07:23.
Причина: картинки
По первому рисунку
1. С3 замените на неполярный Nichicon MUSE ES 2. C4, C6 на рисунке включены ошибочно, обратной полярностью. 3. Отсутствует соединение общей точки С4 С6 с общим проводом. 4. R8 R9 лучше взять побольше номинал 1,2-1,5ком 5. В цепь R8 R9 последовательно врезать по диоду на 1А в прямом направлении. Тогда оставить 1ком. |
