Дефект разработчика в Ригонда
Страница 11 из 29
862 380
24 1
07.08.2023 09:30 #101
с карты МИР
311 10
56 23
08.08.2023 12:57 #102
Я тоже сделал вирт карту МИР и с нее оплата идет. а чтобы снимать надо mir pay установить.
311 10
56 23
27.08.2023 09:05 #103
У меня 4 приемника из китая не приехали и мне закрыли заказ. Я уже стремаюсь заказывать что либо дороже 100руб там. Транзисторы и микросхемы поддельные, это нельзя покупать.
Есть приличные приемники работающие без шкалы, я их покупал а теперь думаю могут обмануть, китайцы борзеют.
Перестройка ригонд и т.п. занимает массу времени а звук почти ничем не отличается от китайского приемника. а т.к. все равно блютусы ставить то ставлю уже эту плату приемника и на ней всё есть.
Есть приемники стерео где только УНЧ двойной а стереодекодера нет, вот туда надо ставить а управление через пульт и инфраред сенсор который легко куда нибудь просунуть. Предварительно выпаять из платы. Я так в Фестивали ставил и в другие.
01.09.2023 12:41 #104
Ошибка в БП Ригонда 102?
Доброго дня.
Присутствует фон в радиоле Ригонда 102
Заменил все БМТ и БМ конденсаторы в УНЧ, ламп но есть фон(50гц), который есть при нулевой громкости зависитот ее величины
Если замкнуть 2 и 7 ножку лампы 6н2п - тишина.
Заменил первый конденсатор 50мфд, результата не дало.
Начал разбираться по схеме БП, а там после первого конденсатора 50мфд на второй 50мфд идеи два последовательных резистора 1.5 ком, а по схеме должен быть один. И далее на 20мфд должно быть два резистора таких, а стоит один. Резисторы красные, МЛТ. и так я видел по крайней мере в двух радиолах. При этом в радиоле с зелёными большими резисторами, все спаяно как по схеме: сначала одни резистор на второй конденсатор, затем два резистора последовательно на конденсатор 20мфд.
Что это, ошибка мастеров при производстве? Или это я что-то путаю...
862 380
24 1
01.09.2023 15:23 #105
принципиальное значение имеет значение сопротивления и мощности данных резисторов, а количество и цвет - что было на складе. вместо резисторов могли стоять и дросселя.
- завод изготовитель имеет право вносить непринципиальные изменения без уведомления потребителя.
а вот соединение 2 и 7 ног на лампе, говорит о наводке от регуляторов тембра.
ЗЫ. попробуй притулить еще емкости параллельно конденсаторам в БП
Последний раз редактировалось spasatell; 01.09.2023 в 15:28.
01.09.2023 22:22 #106
Наводка от регуляторов тембра? Посмотрю, я их не разбирал, может снять/почистить?
В БП получается по схеме должно 1.2 ком а стоит 3 ком (2 по 1.5), а там где 2.4 ком, стоит 1.5..
334 3
23 1
02.09.2023 04:13 #107
Сообщение от IgorNovo
Да и наплевать.
В старых, ламповых справочниках П-образный фильтр с пояснениями и расчетами.
И второй надо бы и остальные.
В эпоху советского телемастерства приделал к конденсатору 50мфд провода.
Минусовый вывод на общий ТВ, а плюсовой по горячему подключал
ко всем что видел.
Если работа аппарата улучшалась, то сразу было понятно что менять.
Очень редко но попадались лампы с утечкой катод - накал.
Абосолютной тишины по фону в такой технике не бывает.
311 10
56 23
02.09.2023 12:55 #108
Лампа 6Н2П по накалу питается отдельно, решением может быть отказ от переменного тока и запитать накал постоянкой от небольшого БП на 6в.
Если же питать переменкой то надо прочистить от пыли плату с обоих сторон, замерить режимы 6Н2П, заменить в обязательном порядке разделительные конденсаторы между каскадами, они текут. Сетки 2 и 7 соединить через резистор 2МОМ с общим, напаять со стороны печатных дорожек. Должно помочь а если нет то примем другие меры. Даже если вы захотите запитать накалпостоянкой то замена кондеров абсолютно необходима. Там 0,01 или 0,047 кондеры. и на сетку 6п14п тоже заменить кондер.
50Гц это очень низкое гудение, обычно бывает 100-200Гц фон. Иногда в ламповых усилителях делают подпорку на накал дают 30-40в для защиты от фона. Если накальная обмотка не соединяется с общим, кажется там так. Это возможно.
Сообщение от spasatell
Это вряд ли. не встречал. Если по схеме дросселей нет то не могли.
Сообщение от Croma
Бывает, просто надо уметь ловить.
дроссели там какие по 0,5Гн? Гы, там нет места.
Да, почистить и смазать, напаять резисторы как я сказал по 2МОМ на сетки 2 и 7. Регулятор громкости при оценке фона надо ставить на ноль и убедиться что это правда ноль.
Да, есть такое дело. Я даже убирал лишние резисторы, оставлял 2 х 1,5ком.
Обычное дело, надо замерить постоянное напряжение на сетках ламп, там должно быть 0 вольт, если же там +0,5+1+2 то это потекли кондеры. Напишите что намерили.
334 3
23 1
03.09.2023 04:03 #109
Сообщение от digger_ru
Схему Ригонда 102 похоже не видел ни разу.
Там по накалу еще от 6х2п привета можно ждать.
Если просто закоротить сетку (7) на общий то регулятор исключиться совсем и если после раскорачивания фон появиться, то к регулятору появятся конкретные вопросы.
Если резисторы 2мом помогут то это значит что неисправность не обнаружена
а обойдена.
Напряжение на анодах при таком будут с очень явными отклонениями.
Его и принято измерять.
311 10
56 23
05.09.2023 22:53 #110
Сообщение от Croma
НЕЛЬЗЯ. Там может быть постоянка и это надо увидеть. закорачивать на общий надо через конденсатор.
Сообщение от Croma
ну и где измерения? Лично мне до лампочки анодное, я писал о сеточном.
Сообщение от Croma
а обойдена.
не обойдена а проломлена. Влез в пролом.
Я всегда так делаю и все хорошо.
Сообщение от Croma
ЧЕГО еще там ждать? Не чепушите..
Страница 11 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
