"Массовый" выход из строя конденсаторов типа X2
Страница 2 из 2
1,470 158
483 1
11.08.2023 07:43 #11
Сообщение от Croma
И чего будет с устройством при пробое уменьшающим емкость?
В моем случае оно стало работать неправильно (пропали некоторые режимы работы) ...
257 178
540 320
11.08.2023 11:25 #12
Нашел у себя в коробке б\у 9 штук этих кондеров разных цветов - 8 из них показали по емкости от -7% до -28%, а один показал +0,3%.
334 3
23 1
12.08.2023 02:40 #13
Сообщение от kovigor
Да не про то речь.
Даже кратковременный пробой гасящего конденсатора при бестрансформаторном однозначно прикончит устройство.
Но может и не так.
В начале и было написано про конденсатор включенный неизвестно куда и для чего.
А уж вариантов и целей применения конденсаторов ....
Сообщение от ART_HA
От этих измерений никому никакой пользы и даже владельцу.
Судьба их валяться в коробке до момента выброса.
257 178
540 320
12.08.2023 05:19 #14
Сообщение от Croma
Во-первых, информация была предназначена для ТС, и твое мне я не спрашивал.
Во-вторых, все эти емкости исправны, сняты с не подлежащих ремонту фирменных БП промышленного назначения и успешно используются в качестве замены вышедшим из строя, т.к. их надежность выше, чем надежность того, что сегодня продают в магазинах.
Все эти емкости использовались и используются в фильтрах БП, а БП с гасящими емкостями у меня на столе вообще не бывает. Исключение - самостоятельное изготовление устройства управления подогревателем плат, да и то в нем использована емкость другого типа.
334 3
23 1
13.08.2023 12:16 #15
Сообщение от ART_HA
Для кого эта "супер информация" не указано не было.
Сообщение от ART_HA
Кто бы сомневался..
У ART_HA полно не подлежащего ремонту.
Сообщение от ART_HA
После первого десятка отремонтированных я то же такое заметил.
Так же заметил что в таком применении никого они не мучают.
Сообщение от ART_HA
Судя по ремонту видеокарты устройство так и не было изготовлено.
И еще это преклонение перед брендами.
Но оказывается и брендовое, напичканное качественными деталями, дохнет на выброс
как и остальное.
257 178
540 320
13.08.2023 13:00 #16
Croma, заканчивай флуд.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
01.09.2023 10:57 #17
Это в следствии импульсных переходных процессов в сетях при зимних отключениях.
Причина очень проста. X2 конденсаторы обязаны разрываться при больших импульсных токов. В результате конденсатор, состоящий из параллельных конденсаторов начинает рвать. Если обрывается весь, то обрывается и ёмкость становится около 0.
Кроме того, для емкостных источников питания характерно старение диэлектриков. Но там ёмкость остаётся почти номинальная, но увеличивается tanδ, особенно в области в высоких частот. Характерной особенностью является ме́ньший рабочий ток, чем тот на который обычно рассчитывают конденсаторный источник питания.
334 3
23 1
02.09.2023 04:31 #18
Сообщение от mikaleus
Осталось расколупать конденсатор и воочию убедиться в наличии
этих параллельных конденсаторов.
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
04.09.2023 09:55 #19
Там просто несколько параллельно подключённых обмоток из фольги к каждому выводу. Можете попытаться расколупать, но сейчас это качественно (даже китайские) залитые компаундом «кирпичи».
334 3
23 1
05.09.2023 15:33 #20
Автору простых объяснений и расколупывать.
Наглядное пособие не повредит.
Сначала ликвидировать корпус.
Качественная заливка это хрупкая эпоксидка.
На мягких конденсаторах молоточком разрушиться достаточно просто.
Увидеть в остатках отдельные обмотки из фольги вполне возможно.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
