Дефект разработчика в Ригонда
Страница 17 из 29
311 10
56 23
13.09.2023 05:24 #161
Подумалось тут, а при вращении ручки настройка фон меняется, может исчезает при настройке на станцию? Тогда это не фон а СПАМ. Все Ригонды могут рычать на УКВ ИЗ-ЗА их дефективного детектора.
13.09.2023 09:20 #162
Меня это шасси с ума сведёт..
Да, фон похож на шум УКВ, но нет, при настройке на станцию, фон остаётся тот же.
Заменил конденсатор 0.01 и резистор 2М2 на входе УНЧ (те что на плате приемника) менял потенциометр громкости на заведомо рабочий, проверил пайку тембров, все мимо...
13.09.2023 10:50 #163
Если снять защитный кожух, там где контакты первой клавиши "магнитофон" и поднести металлический предмет к конденсатору или резистору, фон усиливается. Как и при касании ко входу.
Показывает 50 гц частоту в основном усиление
866 125
9 5
13.09.2023 11:25 #164
Поможет только экранировка. Надо между трансформатором и входными цепями поместить экран и заземлить его. Ещё надо проверить заземлён ли сердечник трансформатора.
311 10
56 23
14.09.2023 03:41 #165
Сообщение от IgorNovo
Ищите поломку. Может не работает переключатель диапазонов, заело. Но т.к. вы проверили УНЧ то также надо проверить цепи НЧ на плате приемника. Если регулятор громкости установить на ноль то фон есть или нет? Регулятор не проверялся. Может земля отпаялась. На моей практике были случаи перепутанных проводов от регулятора. Это когда Ригонды собирают на коленке в подвале по скорому на продажу из запчастей. Замкнутая на общий ножка 7 лампы 6Н2П и отсутствие фона означает что фон приходит по входу с регулятора, надо проверить регулятор, если есть следы паек то сразу подозрение.
311 10
56 23
14.09.2023 03:45 #166
вообще-то тема не о ремонте и последие страницы являются спамом.
Вопрос: почему IgorNovo не создал свою отдельную тему о ремонте? В этой теме рассматриваются дефекты допущенные разработчиком и присутствующие повеместно в Ригондах.
Если не можете найти дефект несите в сервис.
Последний раз редактировалось digger_ru; 14.09.2023 в 03:51.
311 10
56 23
14.09.2023 04:04 #167
Если на выходе выпрямителя 335в то это достаточное основание для проверки трансформатора, может меняли и неверно распаяли.
Потом фон бывает разный, фон 50Гц редко, это очень низкое гудение. фон 100-200Гц, треск это часто и возникает от обрывов проводов и отсутствия экранировки.
Рычание в промежутках между станциями УКВ это СПАМ- отсутствие подавления паразитной АМ.
311 10
56 23
14.09.2023 04:06 #168
Не сказано и не измерено напряжение подпорки, на выводах накала 6н2п один конец и корпус другой, должно быть постоянное напряжение +30в. Оно есть?
866 125
9 5
14.09.2023 04:36 #169
Да зачем его проверять - ведь уже выяснили, что УНЧ не шумит. Шум поступает на вход УНЧ.
311 10
56 23
14.09.2023 10:32 #170
Проект установка АПЧ в Ригонду
Блок УКВ не затрагивается, управление частотой происходит небольшим изменением U питания УКВ блока.
Тип файла: jpg ПРОЕКТ АПЧ В РИГОНДА.JPG (49.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 17 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
