Влияет ли экранирование и состав USB кабеля на качество и передачу звука от ЦАПа до смартфона?
Страница 2 из 3
334 3
23 1
23.09.2023 02:11 #11
Сообщение от nimok
Хороший кабель с экраном и посеребряными проводами и правильно изготовленный с учётом его сопротивления и ёмкости будет при передаче сигнала вносить минимум искажений и звук будет намного чище звучать- т.к. декодеру не нужно будет корректировать ошибки сигнала, ведь он может поправить его неверно.
Это все мифология.
Потому что - какой то хороший и как то правильно изготовленный.
Все товары и особенно для простых людей, имеют в своем названии
серебряный, золотой, бриллиантовый, императорский и тд.
Так что без посеребрения никак.
Как то надо учитывать сопротивление и емкость но как неизвестно.
USB или работает или устройство вообще не опознается.
Возможности даже USB 1.0 с лихвой перекрывают потребности в передаче звука.
Ну как всегда переплетаются всякие фантазии для обоснование всего этого.
А еще экранированный кабель наушников.
И почему то любители серебряных сетевых шнуров совершенно не учитывают что
с другой стороны к розетке гнусный алюминий подключен.
1,470 158
483 1
23.09.2023 07:22 #12
Кстати, интересно, что PATA, SATA, PCI и PCI Express - разъемы имеют самые настоящие позолоченные контакты, причем уже много лет. Но об этом маркетинг молчит. Интересно, почему ? Это ж можно было бы и на этом бабла срубить
8 4
01.11.2023 20:26 #13
Сообщение от kovigor
серебрение используется на СВЧ для подавления скин-эффекта, например, в волноводах. И еще их внутренние поверхности часто полируют, именно для борьбы со скин-эффектом. Для аудио серебрение лишено практического смысла ...
ВСЕ с точностью до НАОБОРОТ!!!
СВЧ техника не борется со скин-эффектом, а использует его ! SKIN в переводе значит КОЖА.На высокой частоте ток идет не внутри проводника, а стремится к поверхности.Представьте как на антенне изготовленной из трубок, еще и внутренние поверхности полировать!
Последний раз редактировалось ValentinSV; 01.11.2023 в 20:31.
8 4
01.11.2023 20:46 #14
Вообще тема форума очень странная.ЦАП - это цифро-аналоговый преобразователь. Получается некий цифровой ( единички и нолики) сигнал преобразуется в аналоговый и передается по проводу в смартфон ( по большей части смартфон - это цифровое устройство).
1,470 158
483 1
01.11.2023 21:13 #15
Сообщение от ValentinSV
А где я предлагал полировать внутренние поверхности трубок антенны ? Я имел в виду внутренние поверхности волноводов, которые серебрят и полируют ...
1,470 158
483 1
01.11.2023 21:17 #16
Еще раз.
При работе по плохому кабелю пакеты могут биться и теряться, что явно не поспособствует повышению качества звука. Плюс к этому, передача аудиоданных - это изохронная передача. Так что кабель обязан соответствовать спецификации, иначе результаты непредсказуемы - от вполне нормальной работы до невозможности даже пройти энумерацию ...
334 3
23 1
02.11.2023 02:12 #17
Только на кабелях никакой маркировки этому соответствию.
Остается верить словам "хороший", для усиления влияния слово "хороший" добавляется слово "посеребрённый" .
Добавить всяких открывающих глаза, но никак не проверяемых пугалов про
какие то пакеты.
И без научных слов "изохронная передача" тут уж никак не обойтись.
Эти "пакеты" для потребителя отличный ориентир
Все, как всегда, скатывается к рекламному словоблудию и навешиванию лапши на уши.
8 4
02.11.2023 05:59 #18
Да, всё это как то надумано. Если взять истинных ( аудиофилов, меломанов, и тд) ценителей звука, то смартфон не то устройство, где можно чем то восхищаться. Он не для этого придуман.
1,470 158
483 1
02.11.2023 08:34 #19
Сообщение от Croma
Можно на цену ориентироваться - не брать подозрительно дешевое. Я обычно покупаю среднее по цене, и проблем обычно не бывает ...
334 3
23 1
03.11.2023 05:26 #20
А интересные эксперименты?
Эта аудиофильская болезнь зародилась еще в журнале Радиофронт.
Рубрика ВВВ.
Высокая Верность Воспроизведения.
Техника сильно изменилась, аргументы не очень.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
