в проэкционный телевизор changhong попала молния, сгорела микруха str6656 и еще куча мелочи после ремонта бп. телик включается в деж. режим, после перевода в рабочий поморгает индикатор и все. помогите советом или техдокументацией.
А что происходит с выходными напряжениями БП при попытке перевода в рабочий режим?
Может там на самой плате указано, какими они должны быть? |
блок питания проверялся отдельно с соответствующими нагрузками по всем напряжениям
(они указаны на плате). при проверке не выявлено больших отклонений от нормы.нормально работает и каскад подпитки на irfp22n50a т.е. при переводе блока в рабочий режим напряжение на конденсаторе фильтра повышается с 310 до 390 в из чего сделан вывод о работоспособности бп.после установки бп в телевизор было обнаружено что напр.8в просаживается(питание микропроцессорной платы) плату попытались заказать из китая как образец отправили эту,назад получили её же но уже в перепаханном виде,в итоге напряжение 8в не просажено но картина неисправности та же, после перевода в рабочий режим индикатор на передней панели моргает некоторое время,доносится какой-то фон из динамика но в рабочий режим он не переходит.где-бы раздобыть принципиальную схему? |
При поиске схемы надо точно указывать модель.
Без этого поиск выдает все подряд, но можно поискать в тех местах, где есть что-то похожее: http://www.google.lt/search?hl=en&cl...B0&btnG=Search Значит если я правильно понял, напряжения на выходе БП нормальные и при попытке перевести в рабочий режим не просаживаются? А плата вернулась как якобы проверенная и рабочая? Тогда последствия как-то не сходятся с исходными данными. В любом случае без схемы можно еще проверить наличие ключей на шинах питания в ТВ, через котрые оно может подаваться на некоторые блоки, а также цепи их управления от МП. |
спасибо за информацию.да,напряжения бп. в норме и не просаживаются.плата вернулась якобы рабочая,но доп. информации хозяину не предоставили.
все остальные проверки выполнить довольно сложно т.к. конструкция телевизора выполнена в виде основной платы в которую на разъемах вставлены порядка восьмиблоков,доступ к монтажу без специальных рем.шлангов ограничен.но будем пытаться... |
