Переделка сабвуфера Panasonic SB-WA878
Страница 10 из 11
13.12.2023 23:41 #91
Ситуация как в теме но наоборот )). Имеется лишь сам проигрыватель Panasonic SA-HT845.
Как включить его ? можно было бы использовать как fm-приёмник , приколхозив внутри унч на tda/
Подал с транса ~14в на ноги 1-25, и ~5в на ноги 3-23, также дополнительно на 4-ю ногу +6в. (sys6v). На кнопке power засветился светодиод и на этом всё, запуска нет.
14.12.2023 07:36 #92
Головного устройства никогда не было, только сабик знакомый подогнал, так что точно сказать не могу. Но у меня 1-25 и 3-23 запараллелены и туда идёт выход с одной обмотки трансформатора.
Схемы на эту древность есть в интернете, даже есть полноценные сервис мануалы. Даже если саба нет, то посмотреть на его устройство бывает не лишним.
Последний раз редактировалось palsn2000; 14.12.2023 в 07:41. Причина: Дополнение
14.12.2023 07:56 #93
Сообщение от sergeygrey_s
а мануал смотрел?
14.12.2023 14:04 #94
Да мануал смотрел и форумы листал. Там есть как вкл. сабвуфер а по аналогичной методе проигрыватель не включается. На задней панеле лишь указано что питание ~14/5в и +6в.
А по схеме, то да - ноги 1-25, и ноги 3-23 запараллелены.
15.12.2023 10:29 #95
значит он не может жить "без головы"
15.12.2023 22:54 #96
Сообщение от KRABIK
Та да, сарказм оценен ) спасибо за помощь.
17.12.2023 22:30 #97
palsn2000, а можно объяснить полному чайнику, как сделать из подобного саба 2.1? Если я напаяю все выходы на два разъема, они будут работать? И второе, как мне поставить туда предварительный усилитель (допустим TDA2030)? Или может что-то другое лучше поставить? И если можно простыми словами, повторюсь, я полный чайник в этом.
Аватар для corbyn50011
18.12.2023 08:12 #98
+Добавить TDA7294/ По потилову не ошибись.
На корпусе микрухи МИНУС питалово.
19.12.2023 08:08 #99
Сообщение от Суслик в ярости
ДА, судя по уровню подготовки и восприятия - руками ....
19.12.2023 17:46 #100
Для полного чайника даже не знаю, что ответить. Я делал себе фильтр выделения низких частот на сабвуфер из стереосигнала по схеме от SVEN ihoo mt 5.1. На основе четырёх канального операционного усилителя LM 348. Менял резисторы делителя на входе усилителя на плате сабвуфера, чтобы снизить чувствительность до стандартных 500 мВ. На левый и правый канал сателлитов перед усилителями поставил конденсаторы для отсечения низа НЧ диапазона.
Питание для фильтра сабвуфера делал из основного питания +-35В канальных усилителей при помощи гасящих резисторов и стабилитронов.
Сама по себе эта система от Панасоник явно не предназначена на "дружбу" с типовыми элементами от других систем и простым подключением тут не обойтись. Где-то в середине обсуждения кто-то писал про применение предварительного усилителя с алиэкспресс для согласования уровней сигнала без переделки, как вариант вполне возможно, но меня цена не устроила, сделал по своему, я и близко не эксперт, но и не совсем чайник.
Страница 10 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
