APC BK650MI источник бесперебойного питания 0,65 kVA 400 W переделка под авт. акк
Страница 2 из 4
16 16
29 6
24.12.2023 23:30 #11
Сообщение от kovigor
Сомнительно, честно говоря.
Я мерил собственное потребление UPSa с синусом на выходе, так он на ХХ от 12В акк. потребляет 2 (два !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ампера. На ХХ.
130 - это с учетом потребления самого УПСа ? Хотя какая разница, это все равно подозрительно мало ...
При всём уважении, я не писал что мои упсы синусные.
Потребление от акка показывают клещи 9,8А.
А 10А при 13В это и есть 130Вт. Это упс с макс. мощностью 360W.
Или я не прав?
Вы не озвучили мощность вашего упса.
16 16
29 6
24.12.2023 23:45 #12
Блин, пошёл померял ток ХХ новеньким мультом DT 9208A на пределе 20А.
На переменке показывает вместе с кулером 80мм -0,5А чётко, а на постоянку переключил -0,59А.
Я ж говорю что праверкомы очень экономные упсы, я на нём этот телек 4 часа смотрел.
Последний раз редактировалось Zigert; 24.12.2023 в 23:54.
1,470 158
483 1
24.12.2023 23:48 #13
Могу ошибаться, конечно. При случае померяю мощность своего компа, но он у меня на работе. Может, там под сотню ватт и есть.
УПС там пятисотка или около того, ток мерился клещами.
Кстати, секретик. Может, кому пригодится. Допустим, у меня клещи на 40А, а нужно померить 2А. Для повышения точности обматываем провод вокруг одной из губок клещей, например, пять раз. Смыкаем губки и мерим. Результат длим на 5. Так точнее получается, если токи маленькие, а клещи "большие" ...
1,470 158
483 1
24.12.2023 23:51 #14
Сообщение от Zigert
На переменке показывает ... а на постоянку переключил ...
Это шутка ? От аккумулятора же потребляется постоянный ток !!!
16 16
29 6
24.12.2023 23:56 #15
Тогда бы по плюсу во всех схемах преобразователей не было бы впомине дросселя.
Именно пульсирующее потребление и гробит акк в отличие от расхожего мнения что он в авто не такое испытывает и, значит, автомобильный акк подходит для бесперебойника.
Последний раз редактировалось Zigert; 25.12.2023 в 00:01.
1,470 158
483 1
25.12.2023 00:07 #16
Сообщение от Zigert
Ну и что ?
Ряд Фурье. На постоянку в 12В накладываем переменку в 100 мВ. Ее и подавляет дроссель. Но ток от ее наличия переменным не становится. По направлению он как раз постоянный и течет всегда от источника в нагрузку ...
Еще пример. Возьмите вообще любую цифровую электронную схему, тот же ноут, там этих дросселей в цепях питания, как у собаки блох. Но никто же не говорит, что в них протекает переменный ток ...
16 16
29 6
25.12.2023 00:37 #17
Да всё так, но почему же прибор имеет показания на пределе переменки?
И что вы меряете клещами с витком из стального магнитопровода?
И наконец-то -как работает однотактный преобразователь?
Последний раз редактировалось Zigert; 25.12.2023 в 00:43.
1,470 158
483 1
25.12.2023 00:59 #18
Сообщение от Zigert
1. А я-то откуда знаю ? Мультиметр, при всей его полезности, не избавляет от необходимости думать, как и вообще любой измерительный прибор.
Вы используете прибор не по назначению. Возьмите автомобильный манометр и стукните его об коленку. От удара стрелка отскочит и останется на некотором делении шкалы, пока вы не нажмете на кнопочку сброса. Но это не значит, что манометр измеряет силу удара, это всего лишь говорит о том, что его применили не по назначению.
2. Неужели вы не знаете, что клещи с трансформатором тока пригодны лишь для измерения переменного тока, а клещи с датчиком Холла (в зазоре того самого стального магнитопровода) можно использовать и для постоянки, и для переменки ? Вот именно такие клещи я и применил ...
3. А при чем здесь преобразователь ?
862 380
24 1
25.12.2023 16:34 #19
а может не мучиться и просто использовать УПС по назначению?
1,470 158
483 1
25.12.2023 16:35 #20
Я так понял, человек пытается сколхозить нечто из того, что уже есть ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
