Как заливается вода в стиральных машинах?
0 35
2 2
20.01.2024 19:15 #1
В стиральных машинах, как правило, в порошковом отделении три отсека-
1. для порошка предварительной стирки,
2. для порошка основной стирки,
3. для кондиционера,
и два заливных клапана.
Как я понимаю, один клапан пускает воду для предварительной стирки, другой-для основной.
А как проливается вода в отделение с кондиционером?
И какие клапаны работают для воды для полоскания?
20.01.2024 19:54 #2
у части машин механическая система управления потоком.у части "стрйная автоматака"
0 35
2 2
20.01.2024 20:31 #3
Сообщение от lllll
В транспорте от клапанов до отсеков ничего управляющего я не вижу.
Возможно, один клапан работает с одним отсеком, а другой-с другим.
Но как подаётся вода для полоскания?
0 35
2 2
20.01.2024 20:40 #4
Вот фотография .
Тип файла: jpg P40120-202426.jpg (93.0 Кб, 0 просмотров)
87 6
21.01.2024 19:42 #5
Чтобы заливать воду в отделение для ополаскивателя,оба клапана включаются одновременно. В этом случае потоки воды сталкиваются и направляются в отделение с ополаскивателем.
0 35
2 2
22.01.2024 20:40 #6
Сообщение от ShibAl
А вода для полоскания?
Тоже через оба клапана?
87 6
23.01.2024 10:49 #7
На полоскание заливает клапан основной стирки и только на последнем полоскании включаются оба, чтобы смыть кондиционер из отсека.
0 35
2 2
23.01.2024 12:13 #8
Сообщение от ShibAl
Спасибо!
Но всё-таки проверю.
Брошу по щепотке соды в каждое отделение после начала основной стирки и посмотрю, откуда вымоется.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
