Вытяжка Кайзер ... вопрос по контроллеру
13 17
1 1
05.03.2024 15:18 #1
Всем добра!
Человек обратился за помощью, апосля самостоятельных манипуляций, с заменой ламп на вытяжке ... до этого вытяжка была рабочей.
На данный момент, не включается и не реагирует на кнопки.
Я, с выложенных фото, срисовал всю схему, которая надеюсь, кому нить, пригодится в будущем.
Короче ... уперлись в контроллер и возник вопрос ... как можно удостовериться, без наличия осцилографа, в рабочем состоянии контроллера ... возможно ли это?
По моим подсказкам, он подавал сигналы вплоть до входных ULN_ки - реле включаются ... а на кнопки реакции нет.
Тип файла: jpg 1C.jpg (205.8 Кб, 0 просмотров)
1,409 147
483 1
05.03.2024 15:44 #2
Скачайте документацию на контроллер (МС68...) и проверьте, не сброшен ли он, запитан ли и нет ли аварийного его нагрева ...
Конечно же, подавать принудительно (например, от батареек) что-либо на входы ULN-ок в данной схеме нельзя, вы вызовете конфликт с МК (МС68...) и можете его сжечь. Разве что через резистор подавать. Но зачем ?
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
13 17
1 1
05.03.2024 16:39 #3
Спасибо за ответ ... пойду в поиск даташита.
Тут возник еще вопрос, по схеме управления и индикации.
Платка соединена с контроллером через ULN ... понятно, что буфер садит на общий сегменты (по команде контроллера) ... но мне не понятно, как контроллер получает команду от кнопок! Кнопки же тоже, подключены к выходам ULN ... а не к выводам контроллера.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
06.03.2024 02:54 #4
Сообщение от Topmo3
Элементарно , через 9й пин конектора подтянутый к +пит.
раз в 0,5..1сек опрашиваются кнопки , индикатор выключается и кратковременно последовательно подаются импульсы 20..50мкс на включение сегментов A,B,C,D , кнопка нажата = лог.0 на 9й пин
11 12
06.03.2024 04:15 #5
Сообщение от Topmo3
Есть такой приборчик -логический пробник, в форм факторе карандаша. Весьма распространенная вещь была, в эпоху дороговизны осликов.
13 17
1 1
07.03.2024 08:01 #6
Сообщение от nseb
Спасибо за участие ... но, я наверно, не полностью раскрыл ситуацию ...
Хозяин вытяжки, обратившийся с проблемой на форум, человек боль-менее понятливый, но не имеет ничего, окромя тестера ... короче, дистанционный "ремонт", своими руками.
13 17
1 1
07.03.2024 08:08 #7
Сообщение от DmitriyVDN
Огромное спасибо, за новые знания!
Тогда возникает следующий вопрос ... он сообщает, что при кратковременном замыкании, 9_го пина и 8_го, сработало реле управления света (К6) ... при их, повторном замыкании - реле отключилось.
Можно ли,предположить, что контроллер исправен?
13 17
1 1
07.03.2024 08:30 #8
Сообщение от Topmo3
... непосредственно на нажатие кнопок, контроллер не реагирует.
623 131
35 9
07.03.2024 08:37 #9
предположить можно, но какое отношение 8й пин имеет к кнопкам не понятно.
13 17
1 1
07.03.2024 10:07 #10
Мне тем более ... я его предупредил, чтоб больше так не эксперементировал.
Ну похоже, ему уже не в терпеж ... склоняется к мысли, все платы выкинуть и переделать на простые, фиксируемые кнопки (или тумблера) ... он как и я пенс и привык курить под этой вытяжкой ... похоже не не может найти другого места дымить.
Хозяин барин, как говорится ...хоть может схема пригодится кому ... и я немного просветился.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
