Страница 111 из 608
257 0
14.03.2010 10:15 #1101
Ответил. С вебманями дел не имел.
Аватар для fdgood
4 6
14.03.2010 11:26 #1102
Сообщение от dzen
fdgood
На 150 Вт у нас 10 магнитов, а статора разные пробовали и 15 катушек ,пробовали и 30 пазов и распределенную обмотку.
Сколько витков и какой провод не помню, спрошу.
Диаметр ветряка 1.2 метра.
А методика из учебника электротехники, главная формула
ЭДС витка=1.11*Виндукция*Sкатушки*fчастота
либо ЭДСпровода в пазе=В*Lпровода в пазе*Vскоростьдвижения магнитов
Значит и пазы те же остаются и высота?
1 5
14.03.2010 13:03 #1103
зная напряжение хх как узнать каким током будет заряжатся акб ? сопротивление чего брать в расчёт? закипаю выручайте.если можно на примере.
1 28
14.03.2010 13:27 #1104
Привет всем. Dzen у меня к вам есть несколько вопросов, на которые хочется получить несколько ответов. На странице 102, пост 1012 вы разместили фото (фото 1) торцевого генератора с двойным статором, а магниты на роторе с обеих сторон. Вопросы:
1. Какая должна быть толщина диска для статора? Я так понимаю что толщина равна толщине обоих магнитов?
2. Как в данной конструкции клеятся магниты расположенные друг на против друга с
разных сторон диска – NN,SS или SN,NS ?
3. Какая оптимальная высота катушки (по отношению к толщине магнита) в данной конструкции ?
4. Какой может быть максимальный диаметр намотки катушки с металлическим сердечником (по отношению к диаметру магнита, в данной конструкции)? Например диаметр магнита 15мм. Для катушек без сердечника макс. диаметр равен двойному диаметру магнита. А для катушек с сердечником как посчитать???
5. Как посчитать параметры такого генератора? Насколько я правильно понимаю можно использовать расчеты как для обычного дискового генератора только ЭДС будет в разы больше. Приблизительно во сколько?
6. Если взять в качестве статора лист метала, катушки намотать на круглых каркасах. В качестве сердечника использовать болт(и сердечник и крепёж одновременно).Возможен такой вариант построения статора. Как выбрать толщину метала для такой конструкции статора (толщина метала равна толщине магнита?) Если что неправильно, поправьте.
Буду признателен за помощь.
Последний раз редактировалось gregori69; 14.03.2010 в 14:06.
257 0
14.03.2010 15:40 #1105
baysun
Вы не переживайте до того как сделали 6-ти гранные мы применяли обычные круглые магниты 30*5 и 30*6 с стальными накладками синусоидальной формы результат тот же просто для серии более трудоемко(на фото).А в России круглые магниты делают ,на форуме ссылки есть.
gregori69
В Основном baysun правильно сказал.
Высота катушек 42мм ,надо не более 8-10 толщин магнита(в какой то умной книжке по электротехнике выдел такую рекомендацию)
магниты на двойной ротор пробовал ставить по разному , разницы ни в шуме, ни в мощности ни в залипании не заметил.
сердечники надо таки шихтованные (из пластин) , ког,да то попробовали в одном сердечнике вместо пластин кусок резца приклеить, в общем через секунд 20 температура больше 100 град. плюнешь -шипит, там и токи Фуко и перемагничивание стали.
Катушки для торцевого генератора лучше не круглой ,а трапецивидной формы.
Тип файла: jpg rotor.JPG (65.9 Кб, 26 просмотров)
257 0
14.03.2010 16:28 #1106
Честно говоря когда начинали ветряками заниматься кучу литературы просмотрели но везде про трехфазные именно 2/3 , 3/4 нигде не встретили, и готовые генераторы смотрели , тоже везде 2/3.
1 28
14.03.2010 16:35 #1107
baysun, dzen огромное спасибо за помощь. В первом вопросе я допустил грубейшую ошибку.Имелся в виду не статор а ротор (то на чем наклеены магниты). Я так понял что ротор тоже очень желательно намотать из ленты а не из цельного куска? Или можно из цельного куска.И все таки какой толщины должен быть ротор (по отношению к толщине магнита)?
257 0
14.03.2010 18:03 #1108
Ротор можно из сплошной стали,так как через него замыкается магнитный поток ,чтоб не было насыщения стали, поперечное сечение кольца должно быть по площади =половина площади магнита.
Например если магниты диаметром 30мм то сечение кольца надо примерно 30*12 мм. Можно и 30*10 ,в принципе насыщения еще не достигнет.
Аватар для fdgood
4 6
14.03.2010 18:16 #1109
Dzen
Вы получается, брали и клеели магниты на ротор, а сверху ложили накладки и заливали эпоксидкой?
А при изготовлении статора и ротора промежутки между слоями ленты чем клеели?
1 28
14.03.2010 18:30 #1110
baysun -- при много благодарен. На http://tng.flybb.ru/ я был, с Ветерком (tng) немножко по данным вопросам общался. Я на месте Ветерка выкладывал бы наработанное здесь и на свой сайт, (даже если это и не его наработки) в виде отдельных тем или "справочных листов". Я думаю форумчане не будут против.У него это неплохо получается.
dzen -- спасибо за ответ. Буду признателен если немножко разжуёте. Если магнит диаметром 20мм толщина 10мм, диск из сплошного метала диаметром 180мм , магниты с двух сторон -- какая должна быть толщина диска? Примного благодарен.
Страница 111 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
