Проблема с громкостью или ожидание и реальность
Страница 1 из 4
26.04.2024 20:52 #1
В сборке домашнего звука особо не силен, прошу помощи
До этого были две ноунейм башенки с двумя 16см НЧ, 10см СЧ и пищалкой в каждой (100 ватт РМС), которые играли через ресивер Yamaha V - RX 465, аукс в телефон, но как-то было не достаточно громкости и в один момент динамики порвало Чуть не рассчитал, что из ямахи на канал выходит чуть больше, чем 100в....
Купил колонки Hollywood DJ Pro (точно модель не знаю)строение как у Omnitronic DX-2222, только 400w RMS, усилитель McTaaToo 800, как по мне, то играют очень тихо, по аукс с телефона просто печаль в половину тише старых "башенок", от ноута чуть громче, примерно на уровне с этими "башенками". Почему так? - не понимаю, от двух 30см и двух рупоров в каждой колонке я как-то ожидал больше....
27.04.2024 06:26 #2
zAlexQQ, судя по тому, о чём Вы написали, у Вас со слухом уже того - QQ!
Вариантов всё поправить несколько:
- прочистить уши от серных пробок;
- использовать наушники для прослушивания;
- прекратить, на время, слушать грохот, пока слух восстановится.
Иначе неизбежны патологические проблемы!
Это я Вам советую, как доктор тех наук.
С уважением...
27.04.2024 07:35 #3
Сообщение от zAlexQQ
Вы их на стадионе слушаете ?
А если нет - спросите соседей, у них почти наверняка другое мнение о громкости...
27.04.2024 10:02 #4
Нет, не стадион Зал на +-25 КВ.м. который расположен в центре дома на 110. КВ.м....А соседка такого же мнения, что особо разницы нет...
27.04.2024 12:09 #5
Т.е., и так, и эдак уши в трубочки сворачиаются от такой громкости ?
27.04.2024 14:04 #6
Эффект "сворачивания" даже рядом не присутствует....к сожалению...
27.04.2024 14:19 #7
Трехваттный днамик телевизора на полной громкости выносит мозги соседям в радиусе двух - трех квартир. Что вы слушаете на такой громкости ?
27.04.2024 15:00 #8
У меня не квартира, а частный дом на две семьи, часто устраиваем совместные пати на +- 10-15 человек, так что я никому не мешаю....не понятно почему нет особой разницы между старым "салатом" и новыми типа "патибоксами" у которых гораздо больше потенциала...
29.04.2024 09:55 #9
Сколько Ом сопротивление старых и новых колонок, и какая чувствительность по паспорту?
Какой уровень входа на старом и на новом ресивере?
Соберите/одолжите/купите предусилитель, возможно новый ресивер ожидает на входе 1В сигнал, а телефон и ноут дают 0,2В.
Из практики: Разница по громкости между советскими подуставшими S30 и новыми полочниками Q Acoustics при той же мощности ресивера очень заметна, последние заметно громче, хотя и в те и в другие ресивер вдувает по 30Вт. А разница у них в чувствительности "всего" 4дБ.
29.04.2024 10:42 #10
100в или 100ватт? Не понятно. 100в это сожжет любые ваши динамики, но столько не бывает, значит 100вт это т 28,5 вольт на нагрузке 8 ом. немало.
И тихо-тихо играет, да? Прикольно! А провода от усилителя к динамикам какой длины и сечения? Конструкция проводов есть или это осветительный ПУГНП?
Я динамики я так понял диффузор 30см? Такие динамики, обычно 8ом и чуйкой 94-96дБ играют громко уже от 1 ватт мощности а при 100вт они создадут кошмарный рев.
Сообщение от kovigor
Потому что у него чуйка относительно большая а длина провода малая вот и орет.
Я думаю вы впервые столкнулись с проблемой проводов и ранее о ней не задумывались. Так вот ваши провода не проводят настолько насколько тихо вы слышите. комната 25мкв не такая уж крупная и провода здесь меньше повлияют а еще не понятно какая конструкция АС, она вообще есть эта конструкция или динамики куда попало прилеплены? S30 выбросьте и для сравнения это не годится.
Нужно фото колонок и тех параметры динамиков а так по вашим словам фантастика и только.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
