Bosch classixx 6 с вертикальной загрузкой не запускается стирка, мигает индикация
05.05.2024 15:20 #1
Помогите пожалуйста разобраться с неисправностью.
Дверку запирает. Насос, двигатель, клапан проверил. Щетки на движке поменял.
Все дело в мозгах или что то ещё может быть?
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
06.05.2024 21:54 #2
УБЛ. И ТАРАКАНЫ
840 298
47 1
07.05.2024 06:18 #3
Myndral, такая фигня чаще всего бывает от того, что барахлит переключатель выбора программ. Нужно аккуратно его снять, разобрать, прочистить и промыть. Замыкают соседние контакты.
Если большая выработка на контактах и кольцевой дорожке - заменить переключатель.
963 2,973
45 73
07.05.2024 06:21 #4
Сообщение от САТИР
Мастер- СОБЕРЁТ-В ОБРАТКУ?
08.05.2024 09:59 #5
Всем спасибо за ответы. Я успел разобраться и запустить машинку до того как тема была опубликована
В итоге дело было в щетках двигателя. Я их поменял, проверил двигатель с помощью проводов. Собрал машинку, а проблема не ушла. Стал копать дальше, прозванивать провода. Итог: разъем от двигателя к мозгам имеет ширину уже чем его посадочное место. Он встал со смещением мимо контактов. Не ожидал я такого подвоха от bosch. Как так вообще можно было спроектировать?! Недоработка.
963 2,973
45 73
08.05.2024 10:57 #6
Сообщение от Myndral
Молоток. Удачи ПО ЖИЗНИ.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
