Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 1 из 19
16.03.2010 13:34 #1
Здравствуйте,помогите отремонтировать зарядное зу-2м.24 года работало как часы,а тут перестало.При включении оно гудит как и раньше,а вот стрелка амперметра не поднимается,лежит на нуле.С чего начать поиск неисправности??
Тип файла: jpg Document (4).jpg (405.1 Кб, 202 просмотров)
16.03.2010 14:02 #2
Сообщение от yagr
Ремонт нужно начать с проверки предохранителя на 6.3А.Дальше смотрим диодный мост D1-D4 не пробиты ли диоды(хотя при пробое горел бы сетевой предохранитель) и есть ли на выходе после них постоянное напряжение.Также проверяем транзисторы и тиристор обычным тестером.Транзисторы там служат для управления зарядного тока на выходе тиристора КУ202А...
16.03.2010 17:39 #3
Спасибо что откликнулись!
1.А какое должно быть напряжение на выходе после диодов?
2.Как прозвонить данные транзисторы?
3.Как прозвонить теристор?
Аватар для Sergey2
17.03.2010 00:09 #4
Сообщение от yagr
1.После диодов напряжение будет примерно =20 В т.к. на диодном мосту упадет не менее 4 В.
(=20 В будет если отвод ХТ2 точно от середины обмотки. Измеряйте переменное напряжение между 3-5 точкой обмотки трансформатора, отнимите 4 вольта и получится постоянное напряжение после моста)
2.Транзисторы прозвонить можно любым стрелочным или цифровым мультиметром.
Для наглядности смотрите как проверить исправность радиоэлементов
3.У Тиристора: между анодом и катодом должно быть бесконечно большое сопротивление. Между катодом и управляющим электродом от 30 до 400 Ом. Анод у данного тиристора корпус, катод вывод что длиннее, управляющий, соответственно короткий. Если у Вас стрелочный мультиметр, то тиристор можно дополнительно проверить на срабатывание. Переключаем предел измерения сопротивления ***215;1. Минусовой щуп от прибора к катоду, плюсовой щуп к аноду тиристора, прибор покажет бесконечное сопротивление. Не отрывая щупов от тиристора, замкните анод с управляющим электродом, тиристор откроется, прибор покажет сопротивление десятки Ом.
Внимательно осмотрите плату на наличие трещин и непропаев, омовые резисторы часто бывают в обрыве, на глаз не заметишь, можно прозвонить не выпаивая. Удачи в ремонте.
17.03.2010 08:53 #5
Сообщение от Sergey2
Спасибо за ответ.
1.Померил напряжение между 3-5 обмоткой=20В.Померил после диодов 12-13 вольт.
2. Транзисторы прозвонил,как как показано всылке,всё нормально,только я их со схемы не выпаивал.
3.Проверил теристор,как вы написали.Вроде нормально,плюс на анод,минус на катод-показывает огромное сопротивление, замыкаю анод и упр.электрод,стрелка падает даже за 0.
Значит все радиоэлементы в порядке.Что же тогда тупит.
Когда мерил ток,то заметил,что трансформатор очень сильно греется,рука не терпит.Хотя ток выдаёт.Должен он так греться или нет??
17.03.2010 20:36 #6
А померить, минус после тиристора и плюс до амперметра, ежели напруга будет, то сам ампермерт и виноват, а вернее его шунт.
Аватар для Sergey2
17.03.2010 21:32 #7
Сообщение от yagr
Когда мерил ток,то заметил,что трансформатор очень сильно греется,рука не терпит.Хотя ток выдаёт. Должен он так греться или нет??
Не понял, какой Вы ток замеряли? Какой такой ток выдаёт? Может напряжение? Не должен трансформатор так греться на холостом ходу, может сгореть Когда остынет, отсоедините один из отводов транса от моста, если будет та же сильно греться, то в трансе витковое замыкание Вы точно проверили все четыре диода в мосте, по симптомам похоже один из них коротит или в большой утечке.
Сообщение от yagr
Не факт - лучше отпаять транзисторы, и проверить прибором сопротивление переходов, как было написано выше, но на пределе ***215;10 или ***215;100.(для стрелочного прибора) У кремневых транзисторов обратное сопротивление переходов В-Э В-К очень большое, и между Э-К К-Э тоже (стрелка прибора не должна отклонятся) В прямом не большое сопротивление, зависит в каком пределе измеряете.
18.03.2010 06:37 #8
Возможно один из диодов пробит.Отсоедените их от схемы и проверте по одному...Из-за транзисторов трансформатор не будет греться - это всего лишь схема управления тиристором для регулировки тока заряда...
18.03.2010 12:30 #9
Всем спасибо.Действительно,заменил подозрительный диод и зу заработало,трансформатор греется,но не так сильно уже.
Единственная проблема,ток плавно не регулируется,крутишь ручку,а стрелка прыгает как бешенная.Аккумулятор новый.Напряжение при зарядке 16,6 В на выводах.Ручку регулятора ставлю до конца влево,включаю зу в сеть,ничего не происходит,кручу регулятор вправо,стрелка зашкаливает за 6А,потом сама немного падает до 5А,крутишь влево регулятор стрелка доходит до 4А и всё ниже не идёт.Начинаю снова вправо,она до 6А растёт,а если ещё крутить,то шум трансформатора резко затихает,а стрелка падает на 2-3А и дрожит туда-сюда.
Помогите разгадать эту тайну??
Последний раз редактировалось yagr; 18.03.2010 в 12:41.
18.03.2010 18:07 #10
Переменник или вскрой и прочисть, или поменяй на новый(другой).
Хотя я бы и транзисторы поменял.
Страница 1 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
