Подключение генератора сигналов
Страница 2 из 5
1,470 158
483 1
02.07.2024 07:52 #11
Еще раз.
Подключить DSO к вашей схеме - можно !!! Для опыта.
Но !!! Использовать в машине вашу схему - нельзя !!! Ибо вы коротнете ей точку соединения обмоток генератора на массу автомобиля (если у тахометра общий провод на массе) !!! Он ведь на массе, так ? Если да, то должна быть гальваническая развязка между вашей схемой и тахометром ...
И питать вашу схему от аккумулятора - нельзя !!! Ибо и у него минусовая клемма - на массе !!!
Проще говоря, вы спутали в кучу общие провода - массу машины и точку соединения обмоток генератора ...
Последний раз редактировалось kovigor; 02.07.2024 в 07:59.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
02.07.2024 08:19 #12
Да все нормально будет, минуса соединить и все. В крайнем случае что-нибудь пыхнет
10 16
02.07.2024 09:02 #13
Вот предполагаемая схема подключения
Тип файла: zip Схема.zip (1.23 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
02.07.2024 09:16 #14
Чушь. Собачья. Простите.
На вашем рисунке корпус генератора на массе.
А сигнал на вход схемы берется с одной точки обмотки и с массой не связан вообще.
Так делать нельзя.
Если у вас это как-то на наводках работало, то это еще ни о чем не говорит.
А как можно делать ?
Нужно использовать гальваническую развязку, например, оптрон или трансформатор.
Первичку трансформатора подключаем параллельно обмотке (любой), а со вторичкой можете делать, что хотите. Например, один из ее зажимов посадить на массу, а со второго взять сигнал для тахометра или для вашей схемы. Но подключать к массе первичку трансформатора - недопустимо !!!
10 16
02.07.2024 09:23 #15
Эта схема из какого то форума, я лишь добавил сюда 7805. Вот и хочется помощи от Вас, чтобы она нормально заработала. Я её ещё не пробовал ставить, вообще даже от генератора сигналов ещё не пробовал..
1,470 158
483 1
02.07.2024 09:27 #16
Оптронная развязка будет проще в реализации ...
1,470 158
483 1
02.07.2024 09:43 #17
Примерно так:
https://mega2.dp.ua/ua/NSPQT8zcZ4
Возможно, придется уменьшить R1 до 1К ... 4.7К
Оптрон вроде PC817
10 16
02.07.2024 09:51 #18
Не могу открыть вашу ссылку. Вот сам с оптроном схему накидал
Тип файла: zip Схема.zip (940.6 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
02.07.2024 10:00 #19
Нет, так нельзя.
Вот:
[IMG]Shema[/IMG]
10 16
02.07.2024 10:11 #20
14 ножка тоже соединена с минусом, как будет работать, не понимаю
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
