Зачем люди дооснащают VEF-202 планкой УКВ
Страница 4 из 4
313 10
56 25
06.10.2024 23:19 #31
Сообщение от kovigor
Нормальный верньер с КПЕ гораздо приятнее ...
нене, для УКВ верньер это абсолютный анахронизм. Делается автопоиск станций и выбор станции кнопками. Верньеры это устройства для механической передачи усилия узлу настройки для того чтобы точно настраиваться на станцию При наличии синтезатора частот точность получается автоматически а передача усилия не требуется, максимум делается валкодер. Так что все эти "удобства с КПЕ" это способ как убежать и спрятаться от наступления будущего. Я оценил удобство настройки на станцию с помощью планки и КПЕ- вкратце то еще дерьмо. Простая аналоговая АПЧ и то лучше. Там вроде по описанию даже есть память станций но не понимаю как это использовать если в наличии какой-то КПЕ и 1 кнопка? Неадекват разработки просто прет. Для использования в приемнике VEF-202, но разве это приемник? Схема старческая маразматическая, питание не организовано, подсветки нет нормальной. Динамик может и нормальный если не гнилой а корпус битый как правило.
Китайские цифровые приемники имеют набор функций управления, но к сожалению не очень звучат и также не стерео. Зато есть блютус если он нужен. И цифровая шкала может быть удобна. Есть еще приемники с функцией диктофона, есть микрофон, кнопки управления и слот карточки памяти. Ну и FM+ блютус.
Почему-то китайские хуже звучат, мне так показалось.
313 10
56 25
06.10.2024 23:25 #32
Когда я двигал КПЕ в сторону уменьшения емкости было более-менее терпимо а когда обратно на увеличение то станция всегда проскакивала и требовалось вернуться чтобы ее принять. Это аналогично ситуации когда верньер имеет сильный люфт что резко усложняет настройку. Я подумал это от неточности подстройки планки под КПЕ. Но может и нет.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
