Обсуждение: Устранение ошибок «насыщения» ШИМ методом грубой силы
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
06.10.2024 17:36 #1
Выдержка из книги Кристофера Пола «Анализ характеристик ШИМ (ЦАП). Часть*1 – Устранение ошибок»*[1]: «Я был удивлен, обнаружив, что когда выход популярного микропроцессора, который я использовал, настроен на постоянный низкий или высокий логический уровень и нагружен только цифровым мультиметром с входным сопротивлением 10*МОм, уровни напряжения в некоторых случаях отличаются от напряжения питания VDD и земли более чем на 100*мВ… Назовем это ошибками насыщения».
Подробнее: Устранение ошибок «насыщения» ШИМ методом грубой силы
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
87 42
2 0
06.10.2024 17:36 #2
«Я был удивлен, обнаружив, что когда выход популярного микропроцессора, который я использовал, настроен на постоянный низкий или высокий логический уровень и нагружен только цифровым мультиметром с входным сопротивлением 10 МОм, уровни напряжения в некоторых случаях отличаются от напряжения питания VDD и земли более чем на 100 мВ… Назовем это ошибками насыщения»
Как интересно, один автор озвучил свою проблему, с которой он не удосужился разобраться, другой же бросился ее решать, нагородив огород со схемой DC-DC преобразователя для плавающего питания цифрового буфера. Это как если бы врач сказал больному - мы не будем искать причину вашей болезни, а просто найдем подходящий препарат, снижающий боль.
Вообще все современные контроллеры построены на КМОП структурах, которые просто не могут давать ошибку в 100мВ при незначительной нагрузки выхода, т.е у первого автора был либо контроллер с плохой разводкой и локальное питание и земля у него сильно отличаются от остальной на схеме, либо у него уникальный контроллер с TTL выходом.
Но и в этом случае почему бы просто не поставить по выходу ШИМ контроллера тот же КМОП буфер 74AC04 запитав его стабильным Vref с нормальной землей?
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Аватар для pngzoo
Записей в дневнике: 1
1 7
07.10.2024 09:26 #3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, по какой причине могут пищать светодиодные драйверы на PT4115 при управлении их яркостью контроллером посредством сигнала ШИМ? Самый ощутимый писк при коэффициенте заполнения 50%. При 10% писк значительно тише. При 100% писк исчезает.
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
87 42
2 0
07.10.2024 20:59 #4
Скорей всего пищит индуктор, который последовательно со светодиодами. Либо поднимайте частоту ШИМ, либо переходите на аналоговый DIM - в даташите про это говорится, что постоянное напряжение (от 0.5 до 2.5В) на входе DIM управляет током через светодиоды. Просто добавьте RC цепочку перед входом DIM и всё.
Аватар для pngzoo
1 7
08.10.2024 09:31 #5
Спасибо! Согласен — поют катушки. Если поставить RC-цепочку, то на какие номиналы ориентироваться? Частота неизвестна и померить нечем. Но мерцания светодиодов еле уловимы камерой телефона, предполагаю, что частота в районе звуковых частот. RC-цепочка не создаст ещё больший резонанс?
87 42
2 0
08.10.2024 21:08 #6
Попробуйте 10к + 1мкФ, при 400Гц ослабление приличное, в любом случае думаю эффект будет заметен. Увеличивать сопротивление дальше не стоит, т.к внутри микросхемы есть подтяжка 200кОм, лучше играться емкостью. "Резонанса" быть не должно. Если амплитуда ШИМ сильно больше 2.5В, то добавить еще один резистор параллельно конденсатору.
Аватар для pngzoo
1 7
09.10.2024 00:30 #7
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
