Как увеличить скорость вращения компьютерного вентилятора (кулера)
Страница 4 из 4
11 11
2 1
13.10.2024 17:42 #31
Всем привет! Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Действительно, как можно увеличить обороты кулера?
Есть 1 кулер на 12В, 0,3А, и есть куча кулеров на 12В, 0,13...0,15А.
Тот, что потребляет 0,3А, в 5-6 раз производительнее остальных.
Разобрал один кулер на 0,13А, домотал в каждую секцию по 100 витков - ничего принципиально не изменилось(
Или нужно было отматывать витки чтобы увеличился ток в цепи? Но тогда снизится индуктивность...
Кто "в теме", пожалуйста, объясните коротко, как можно поднять производительность кулера? (домотать, отмотать, перемотать, увеличить сечение провода и т.д.).
P.S. поднятием напряжения до 17-18В вопрос не решается.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
1,407 146
483 1
13.10.2024 20:27 #32
Никак не увеличить, насколько я понимаю, там бесколлекторный мотор и электронный коммутатор, который изначально работает на вполне определенной частоте, изменить которую невозможно, ибо она задана разработчиками коммутатора.
А если исходить из практики, то я успешно (очень) увеличивал частоту повышением напряжения до 20В (кулер проработал все лето, охлаждая для меня чай). Это был обычный комп. кулер из БП. Не знаю, возможно, вам не повезло и у вас более сложная модель с ограничением, которое я описал выше ...
А что мешает купить более производительный кулер ? Они дешевые. Купить, поставить и забыть. Хороший кулер на подшипниках прослужит лет 10, как минимум ...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
11 11
2 1
14.10.2024 11:48 #33
kovigor, конструкция кулера простейшая: на плате расположен один единственный элемент - датчик Холла 277, магнитопровод с 4-мя обмотками, а на крыльчатке кольцевой магнит с чередующимися полюсами. Больше ничего нет.
Насчёт покупки. Искал на разных маркетплейсах - цена одного кулера на 0,3А составляет 1000...1500руб! А если нужно 7-8шт, то сумма получается приличная. Может я не так искал(
Вопрос по намотке в целом остаётся открытым. В интернете нашёл что нужно увеличить сечение провода и уменьшить количество витков, но насколько это достоверная информация!?
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
1,407 146
483 1
14.10.2024 13:28 #34
Не видел такого.
Там еще микросхема должна быть, возможно, на недоступной стороне платы, которая всем этим дирижирует ...
11 11
2 1
14.10.2024 13:58 #35
Сообщение от kovigor
Не видел такого.
Фото во вложении)
Тип файла: jpg IMG_2024.jpg (375.3 Кб, 0 просмотров)
1,407 146
483 1
14.10.2024 14:10 #36
Так это не только датчик Холла, это мозговой центр этого вентилятора, с 4-мя ножками.
Вентиляторы, старые, от Pentium-IV и компании, отличнейшего качества, на подшипниках, практически вечные. У самого парочка таких валяется, вот только вам их не передать. Стоить должны копейки, ибо эти процессоры давно вышли из употребления. Не мучайтесь ...
Страница 4 из 4
вентилятор, кулер
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
