Обсуждение: Паяльная станция Aoyue-2702A+
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
08.07.2009 21:16 #1
Общие сведения
Многофункциональная паяльная станция 4 в 1 комбинирует функции фена, паяльника, пистолета для снятия припоя при демонтаже и поглотителя дыма.
Микропроцессорное управление и антистатическая защита 4 в 1: термофен, мощный паяльник, дымопоглотитель и демонтажный паяльник Цифровое управление и индикация температуры фена, паяльника и демонтажного паяльника, а также индикация расхода воздуха Мощный демонтажный паяльник эффективно всасывает припой, при этом минимализирует вероятность повреждения выпаиваемых компонентов Интегрированный дымопоглотитель с фильтром обезопасят от вредных газов во время пайки, а также упростят процесс пайки под микроскопом Паяльник оснащен жалом из серии для бессвинцовой пайки, в котором находится керамический нагревательный элемент. Смена жал производится легко и непринужденно Функция «СПЯЩИЙ РЕЖИМ» позволяет установить время (от 1 до 20 мин.), по истечению которого в бездействии, паяльная станция автоматически отключается, но при любом повторном действии она опять включается, с теми же настройками Функция автоматического обдува холодным потоком позволит увеличить безотказную работу станции и ее составляющих Совместима с насадками для фена от AOYUE Совместима с жалами серии LF от AOYUE
Технические характеристики
Блока управления
Напряжение питания 220В Внешние размеры 188 x 126 x 250мм Вес 5.6Кг
Паяльник
Мощность 70Вт Температурный диапазон 250°C - 480°C Нагревательный элемент Ceramic Heater Напряжение 24В
Термофен
Мощность 500Вт Температурный диапазон 100°C - 480°C Нагревательный элемент Metal Heating Core Тип компрессора Диафрагменный насос Воздушный поток 23 л/мин (макс)
Демонтажный паяльник
Температурный диапазон 380°C - 480°C Нагревательный элемент Керамический Напряжение 24В Втягиваемый поток 15 л/мин (макс) Тип компрессора Вакуумный насос Создаваемое давление 600мм рт.
Подробнее: Паяльная станция Aoyue-2702A+
08.07.2009 21:16 #2
Форумчане! Купил Aoyue-2702+ нет описания помогите кто чем может
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1,231 63
62 32
10.07.2009 14:55 #3
На сайте производителя попробуйте найти. Если я правильно понял слово описание.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
23.03.2010 10:28 #4
Неплохой обзор aoyue 2702A+ http://www.masteram-labs.com/2010/03/aoyue-2702a.html
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
