Обсуждение: Датчик пожара для системы охранной сигнализации
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
08.06.2024 01:36 #1
Для полноценной работы любой системы охранной сигнализации, кроме основной её функции – оповещения о несанкционированном проникновении на охраняемый объект, охранная сигнализация так же должна иметь в своём составе и пожарную сигнализацию. Пожарная сигнализация необходима для своевременного оповещения о пожаре на охраняемом объекте, что позволяет защитить объект от пожара на ранней стадии его развития.
Подробнее: Датчик пожара для системы охранной сигнализации
11 0
08.06.2024 01:36 #2
Вроде всё нормально. Не понравился датчик температуры.
В 60х-70х годах на судах устанавливали советские датчики (он у меня есть в наличии, с тех времён), так называемый интегрально-дифференциальный датчик температуры.
По конструкции был механическим, на биметаллических пружинах.
Особенностью такого датчика была чёткое определение температуры пожара.
На судах того времени температура в каютах могла достигать более 50 гр по Цельсию при отсутствии пожара. (кондиционеров не было).
Датчик состоял из двух датчиков интегрального и дифференциального связанных между собой одной осью. Дифференциальный был снаружи и быстро прогревался, а интегральный внутри и медленно прогревался.
Он реагировал на разность показаний этих датчиков.
Если окружающая температура медленно подымалась до 50 гр по Ц , оба датчика одинаково нагревались, разность была маленькой и срабатывал около 60 гр по Ц.
Если в каюте или в трюме температура подымалась резко в результате пожара, разность между датчиками была большой, датчик мог сработать и при температуре 30-40 гр. По Ц.
В 70х эти датчики заменили на радиоактивные. Рядом никто не хотел спать.
Это я к чему, это всё можно организовать на простой электронике. Нужно только поставить ТЗ.
1,470 158
483 1
08.06.2024 07:39 #3
Ну, это для себя, разве что. На реальные объекты не прошедшие сертификацию датчики ставить никто не позволит ...
313 10
56 24
06.10.2024 20:40 #4
У меня батарейный дымовой датчик, работает от батареи 9в около года или больше, если срабатывает то очень громко. Сработал 1 раз когда я заснул а у меня начали гореть пельмени. Пошел дым, дошел до комнаты и датчик заверещал. А так если нет датчика можно надышаться дыма и кирдык. Я использую литиевую "крону", хватает на пару лет заряда.
Последний раз редактировалось digger_ru; 06.10.2024 в 20:47.
313 10
56 24
06.10.2024 20:50 #5
В составе датчика применяются три сенсора, а именно: сенсор дыма, сенсор угарного газа и сенсор температуры. При превышении допустимой температуры, или допустимого уровня угарного газа, или при появлении дыма на объекте происходит срабатывание сигнализации.
Круто, тоже такой хочу!
353 239
56 13
17.11.2024 10:40 #6
Индикатор определения - паров бензола,спирта и Дыма на аналоговом датчике MQ135..... Выход на RGB светодиод. Проект на ардуино. Кроме того еще и температуру и влажность воздуха индицирует.
В этой серии много различных аналоговых датчиков которые регистрируют повышенное содержание различных газов.
MQ2 - метан,,бутан и дым
MQ3-спирт и этанол
MQ4-метан
MQ5-природный газ
MQ6-природный бутан
MQ7-угарный газ
MQ8-природный водород
MQ9-угарный газ и горючие газы
MQ135 - бензол, спирт, дым.
Тип файла: jpg 2024-11-17_101516.jpg (173.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-17_101603.jpg (171.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-17_101759.jpg (176.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar troyka-mq135_datasheet.rar (137.2 Кб, 0 просмотров)
353 239
56 13
17.11.2024 10:56 #7
Более подробное описание этого индикатора могу дать в личном сообщении и так же скинуть прошивку в hex файле, кого заинтересует. У меня это работает в одной лаборатории несколько лет. Там по выходу лог. сигналов несколько комбинаций. Я просто для упрощения выходов лог. сигналов на RGB светодиод. Можно сделать при повышенном содержании или паров газов или дыма звуковую индикацию с чередованием импульсных пакетов звуковой частоты на дин. головку.
353 239
56 13
17.11.2024 17:14 #8
Я использовал очень практичный Графический дисплей SSD 1306. Вот его параметры и подключения к Ардуино.
https://portal-pk.ru/news/232-disple...j9y5k281994076
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
