Панелька для проверки мощных IGBT тестером LCR-T4
92 4
18.11.2024 15:50 #1
Этот тестер большинство IGBT определяет как диод. Чтоб нормально отображался, достаточно в цепь затвора включить 1,5 вольтовый элемент. Для корпусов ТО247 подходит разъем MOLEX от старых БП ПК. Также можно на авторазборе со жгута от ваз 08-09 срезать разъем на панель приборов и срезать лишнее, оставив 4 пина. Элемент питания любой мелкий на 1,5 вольт. Можно в разрыв провода мелкую батарейку от часов в термоусадку.
Тип файла: jpg панелька.JPG (15.6 Кб, 0 просмотров)
92 4
21.11.2024 11:34 #2
Панелька
Тип файла: jpg Панелька.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
21.11.2024 21:31 #3
Нет у меня такого тестера, поэтому я использую для проверки БП на 12В.
- Исток транзистора подключаем к минусу БП, а сток через автомобильную лампочку - к плюсу БП.
- Исток соединяем с базой транзистора через резистор на 10 КОм.
- Включаем БП. Лампочка не горит.
- А теперь соединяем базу с плюсом БП. Лампочка загорается.
Проверка грубая, но в большинстве случаев ее вполне хватает ...
92 4
22.11.2024 19:41 #4
LCR-T4 еще показывает Vt - напряжение открывания перехода и C - ёмкость затвора.
Хоть параметры с даташитом различаются, хорошо помогает определить подделки-перемаркеры. Особенно если есть возможность сравнить с оригиналом. Сейчас еще тестер IGBT заказал, для определения выдерживаемого напряжения.
1,470 158
483 1
22.11.2024 21:08 #5
Есть LCR- метр, пару раз выручал при проверке емкости затвора.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
