Мини индикаторы 490 ИП1
350 237
56 13
05.12.2024 14:31 #1
Индикаторы 490 ИП1 имеют внутренний счетчик до 9 с переносом в следующий разряд. Предельная тактовая частота счетчика по входу 1 МГЦ. Внутренняя структура, статические режимы работы и шести разрядный частотомер со светодиодами режимов счет и останов результатов счета. Время индикации выбрано 5 сек. - затем следующий счет. Сами счетчики имеют линзу в комплектации при поставке. Очень экономичные и надежные. Но не дешевые при покупке.
Тип файла: jpg 2024-12-05_141352.jpg (104.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-05_141317.jpg (70.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-05_101756.jpg (133.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-05_142118.jpg (138.5 Кб, 0 просмотров)
350 237
56 13
05.12.2024 15:15 #2
Из этой серии ; Индикатор 490 ИП2. Имеет четыре двоичных входа данных, внутреннюю защелку, управление точкой и сигнал гашения. Синтезированные знаки после 9 выведены
в таблице.
Приведен пример построения счетчика намоточного станка на этом индикаторе.
Ставиться на дип кодерах число витков до 999. Включаем эл. двигатель с датчиком Холла.
Он подсчитывает обороты. Один оборот один импульс. Счетчики работают в обратном счете. По истечению заданного числа на кодерах двигатель отключается. Намотка произведена. Все режимы выводятся на светодиодах сверху на панели.
Тип файла: jpg 2024-12-05_145008.jpg (185.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-05_145046.jpg (185.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-05_145113.jpg (185.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-05_150008.jpg (197.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-12-05_150055.jpg (203.5 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
