Вот управление миксером, блендером или еще чем. Программа написана для контроллера
Pic16F628. Имеет 4 программы независимых скоростей. Каждая скорость устанавливается на своей программе по индикатору ШИМ. Кнопками плюс или минус. При выкл. питания данные заносятся в память контроллера и там сохраняются до следующего включения. Выход на мотор можно сделать и на мосфете. У меня на биполярном. Вот посмотрите что такое импульсный сигнал и что такое шим. У вас если программа не слетела то должны быть такие же импульсы. Частота при управление на всех сигналах шим должна не меняться. ВОТ И ВСЕ И БЕЗ ВСЯКОЙ КИТАЙСКОЙ ШАЛУПОНИ. Кроме того программу я могу менять как мне надо. |
