Проблема решена повторной мойкой платы и галетного переключателя, а также пропилом платы между R4 и R5. Показания прибора пришли в норму. Большое спасибо всем участникам за оказанную помощь. Остался один вопрос-как правильно подобрать R24 (на каком пределе измерений). Показания прибора на всех поддиапазонах измерения переменного тока и напряжения завышаются, но в пределах допуска. Есть возможность подбором R24 увеличить точность измерений.
R24 надо увеличить на 1-2% последовательным включением добавочного сопротивления.
но можно и подогнать надфилем: снять лаковое покрытие с резистора и нежненько, без фанатизма, снимать слой токопроводящего слоя. при этом следить за показаниями прибора. там немного надо снять. затем участок закрыть цапонлаком. если нет опыта такой работы - лучше добавочное сопротивление впаять. но если в пределах нормы - лучше не трогать вообще. просто помнить о завышении значения и вносить поправку.
Последний раз редактировалось spasatell; 28.01.2025 в 14:25.
Тут всё зависит от того завышает прибор на переменном токе или занижает, R24 стоит в последовательной цепи стало быть при завышении резистор нужно уменьшать, при занижении увеличивать. Для этих целей используется магазин сопротивлений, когда нужно уменьшить резистор магазин подключают параллельно, когда нужно увеличить - последовательно. Когда с помощью магазина прибор будет вогнан в норму измеряют получившееся сопротивление магазина и заменяют постоянное!
На любом удобном, а затем проверить на всех остальных. |
это сопротивление - не шунт, а добавочное гасящее сопротивление. если прибор завышает показания, а ТС говорит, что завышает, надо его значение увеличивать. тогда стрелка прибора будет отклонятся на меньший угол. и работает этот резистор, R24, только на переменном токе и напряжении. при его изменении изменятся показания на всех пределах измерения переменного тока и напряжения. и да - неоднократно подгонял.
