Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 12 из 22
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.03.2025 09:29 #111
Сообщение от sains
Вместо того чтоб на ардуинке типа ECP32 ослика карманного замутить,
с возможностью передачи данных по блютузу и вайфаю,
мы тут много страниц курочим никчемный гроб.
Все эти показометры на ардуинках даже задницу недостойны подтереть "никчёмному гробу"!
348 235
56 13
01.03.2025 11:56 #112
Сообщение от vjchik
Есть в нашем районе один магазин р/товаров.Я не в состоянии ехать в Чип и Дип в центр города за деталями-здоровье не позволяет. Да еще если под заказ 2 раза ,чтобы взять его в магазине. Такой уж у нас г Волгоград. Р/рынок на севере, а я живу в южной части города. Я привязан к лекарствам. Спрошу у знакомых про транзистор или у себя поищу. Говорите про измерения в мв, а на омах то короткое к-э. ? Как не обращать внимание на это факт?
Вам нужно для элементарной проверки мощного биполярного транзистора любой тестер или цифровой или стрелочный советский тестер. Это только проверка на пробой переходов.
Цел он или нет. Прозвонкой на омах по падению напряжения.
Теперь дальше у транзисторов есть основные параметры это - напр К-Э напряж. Э-Б
Макс. ток коллектора. Мощность его. Макс. температура корпуса. Входная емкость базы и емкость внутренних переходов. Этот параметр указывает на частотные свойства транзистора. Бетта - это еденичн. усиление сигнала. У всех транзисторов эти параметры разные. И при замене обязательно это надо учитывать. Конечно смотря где стоит заменяемый транзистор. Где то они меняются легко например в стабах питания а где то заменить сложно. Например в оконечниках унч или в горизонтальных усилителей на осциллографах.
Но есть еще мощные составные транзисторы которые и звоняться по другому. Они состоят из двух транзисторов. В основном они имеют большую бетту и большой ток коллектора. Бетта у них может быть несколько тысяч. Они по базе работают с микротоками. Например наши отечественные КТ825 И КТ827. Это согласованные пары разных структур.
Тип файла: jpg 2025-03-01_112400.jpg (44.9 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
01.03.2025 12:56 #113
Вот разницу видите даже по буквам на КТ903. И последние это составные.
Тип файла: jpg 2025-03-01_124708.jpg (86.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-01_124751.jpg (87.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-01_124848.jpg (88.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-01_124922.jpg (81.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-01_125114.jpg (82.0 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
01.03.2025 12:58 #114
Тип файла: jpg 2025-03-01_125151.jpg (84.3 Кб, 0 просмотров)
01.03.2025 14:21 #115
Поставил Кт805 Б для пробы. Опять сгорел Т7 на бл стала(У7). Напр на вых стаба106, 6в.
862 380
24 1
01.03.2025 14:52 #116
Сообщение от vjchik
даже нет желания додумывать, что здесь написано.
16 11
01.03.2025 20:17 #117
Сообщение от Adagumer
ESP32 работает телевизором, а вот этот гроб боюсь не сможет никогда.
https://www.ozon.ru/product/esp32-c3...words=ESP32+TV
Извиняюсь за офтоп.
862 380
24 1
01.03.2025 20:59 #118
не может он быть телевизором. от слова совсем. в качестве кристала обслуживающего монитор, небольшой монитор потому как память маленькая, может быть.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
01.03.2025 21:10 #119
Сообщение от sains
Это всё школярство! И заметьте у С1-65 луч сплошной, а не ступеньками как у всех цифровиков!
01.03.2025 21:33 #120
На блоке стаба(У7) опять пробит уже второй Т6 п308 после установки Т12 КТ805Б. А на вых 9 нет +80в , А есть+106, 6в.Такой ответ после корректировки предыдущего поста.Стало быть транзистор 2Т903Б не при чем. Дело в нагрузке по цепи+80в.814г стабилитроны д10, д11 проверял-норм.
Страница 12 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
