Снова принесли такой усилитель, явного дефекта нет, но не играет, звучание стухшее.
Я уже разбирал схему, она абсолютно неадекватна, говорят немецкая, но тогда такие значит немцы пошли. применяют лампы не звуковые да еще в ненормальном режиме. Однако я думаю схема китайская и все китайское а немецкое только часть дохода. |
Открой. Включи Голову. . Формулы и Пай-Стан Ция -в Руки.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
С нуля не нужно, ламповые схемы наработаны а "Прибой," как раз впечатление такое что делали с нуля. Там всё выворот на шиворот. Вот что нужно делать, УБРАТЬ не стабилизированный -80в! перекомутировать как на схеме вар1. Это если лампы не менять, но я настоятельно рекомендую поменять лампы и пересобрать схему вар 2 с перекомутацией панелек т.к. цоколевка не подходит. |
Я замерил осциллографом размах сигналов на сетке и аноде первого каскада 6Н3П и разница в 2-3 раза, усиление лампы 2-3. И зачем такая лампа вообще нужна? А второй каскад ввиду максимального усиления у 6Н3П не более 30 также недоусилен.
Чтобы вернуть фазу меняем местами аноды ЕCC83 относительно вида на схему. У фирменных ламп ECC83 усиление до 85 и это шикарно а их анод нагружен на виртуальное сопротивление участка катод-анод лампы 6Н1П и сам наилучшим образом подстраивается. Двойной диффкаскад убран, оставлен только 1. куча деталей сэкономлено, звук стал лучше. ООС можно вообще выключить. конденсаторы конечно надо убрать и замкнуть С1 С2 Нащет НАКАЛА 6Н1П лучше применить отдельный источник на 6,3в, не понятно выдержит ли изоляция катод-подогреватель 260в? Чесгря не знаю как у этого усилителя разведен накал, общий он или отдельные обмотки, но подается проводами на плату так что легко отпаять.
Последний раз редактировалось digger_ru; 11.03.2026 в 13:34.
После переделки усилитель заиграл, но увы, сказывается китайское тяп-ляп, регулятор громкости рядом с выходной лампой и плата входов рядом с проводами выходного трансформатора. В результате на выходе 4 ома возбуд в виде свиста в одном канале, в другом нет. Неравномерно играют каналы, виноваты разные по параметрам трансформаторы выхода. Это не хайфай и очень приземленная китайская поделка.
Китайцы решили свои проблемы введением ООС, проблему с трансформатором. Под ООС оба канала одинаково не играют. Зачем китайцы наделали ламп 6Н3 если у них нет ни одного китайского лампового приемника или радиолы? А все просто, они не понимают для чего эта лампа, для них просто лампа и все. А когда я замерил усиление каскада на этой лампе, оказалось 2. Это жесть, драйвер, который усиливает на 2 а чтобы удалить конденсатор входной они подали -80в через резистор на катод а источник грязный и вообще в катоде резистор 20ком в аноде 10ком-это бред сивой кобылы. Схема провальная, забагованная, трансформаторы кривые, корпус более менее норм но компоновка провальная. Вывод: это позорная поделка для ширпотреба, но стоит не дешево и это просто китайский развод на бабки.. На накал надо подать напряжение +100в или даже +130в для подпорки с делителя и обязательно конденсатор для фильтрации НЧ. |
С выходного трансформатора идут два черных провода(ноль), зеленый(8) и синий(4), это выходные провода. Почему два черных? Мое предположение: выход 4 ома идет от отельной обмотки а не от части общей, а 8 ом от другой отдельной обмотки. Только этим можно объяснить возбуд при включении АС в выход 4 ома и отсутствие возбуда от 8 ом выхода. Обмотки, возможно намотаны с разной фазой или перепутаны провода концов обмоток при монтировке трансформатора.
Исправление схемы. Выявился дефект этого усилителя, скрытый.
При монтировании качественной схемы, которая приводится здесь, а не оригиналной, усиление уся выше, поет значительно лучше, но только на выходе 8 ом, не пытайтесь использовать выход 4 ома, это дерьмо. Кроме того при включении в 4ома АС появляется возбуд и свистит один канал. Выявлено что это дефект компоновки и трансформатора. То есть следует иметь ввиду что тарнсформаторы в этом усилителе дерьмовенькие и лучше их заменить, но 4 ома в любом случае использовать нельзя, резко падает качество. Старая схема не свистела потому что там была ООС а здесь нет. Но с ООС это не звук а каша из макарон. Проявляется повсеместно явление китайской тупости, они никогда не делали ламповую аппаратуру в то время когда США это делали и в СССР кое как делали. В это время в Китае воробьев ловили и убивали а потом покупали воробьев. СССР всегда держал равнение на США. Это верный подход. Даже в Японии в то время делали лажовые усилители потому что и японцы не умели на лампах делать. Я переделывал 3 штуки чисто япноских гитарников это убожество а не схема. С ошибками и косяками. Китайские тоже много ошибок в американские гораздо лучше. Но драйвер который я нарисовал он переигрывает 100500 других усилителей в т.ч. США. |
Еще один такой усилитель
переделка с новой схемой новыми лампами высокого качества Уперлось в качество выходных трансформаторов, они неадекват, причем отличаются в худшую сторону от предыдущей модели. А сам усилитель дороже. Китайское производство это втирание фуфла за вполне значительные деньги. По ощущениям низкое Ra-a, нет достаточной индуктивности обмотки. |
