Обсуждение: Описание стереоусилителей Эстония УП-010 и УМ-010 (Estonia)
Страница 6 из 6
31.03.2024 10:36 #51
Усилитель с нагрузкой 4 Ом- это поздние модели. В начале производства выпускались на нагрузку 8 Ом.
Тип файла: jpg 1711869917953-25610087-3409-4808-ad01-115ac65f146e.jpg (1.00 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 1711870088105-42357c9c-3e7d-4667-8697-3b827f4779eb.jpg (865.1 Кб, 0 просмотров)
313 10
56 25
15.04.2024 23:23 #52
Прибой это не хорошая реализация лампового усилителя, возможно вредительская.
Я видел прибоеподобные усилители на выходных лампах 6Р3С только не помню как назывались усилители. Видимо военная сборка на другом заводе и совсем другой усилитель.
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
15.04.2024 23:33 #53
Сообщение от digger_ru
Я видел при подобные усилители на выходных лампах 6Р3С
Был у меня такой в 1997 году.
Колонки S-90.
Мафон Автомобильный Tehnics (название уже не помню)
Прибой-эквалайзер.
При 50 ватт мощности-6Р3С-грелись до анода..В красную..
313 10
56 25
15.04.2024 23:41 #54
У меня был Прибой практически новый в 2006г. Я его дорабатывал и наигравшись продал.
Если заранее знать все что вскрылось в ходе модернизаций то я не бы не стал покупать.
В принципе и легкие модернизации и тяжелые все равно после них получается калека, это на заводе его таким сделали.Как-то работать будет но не то.
А насчет каления ламп это установлено, причина в неадекватном сопротивлении 1-й сетки там должно быть не более 150ком а стоит более.
313 10
56 25
23.03.2025 08:05 #55
Афтор делал много неверных заявлений так что скорее всего потратил деньги впустую
Конденсаторы по 15000мкф к50-18 со временем становятся резисторами и греются!
Насколько длительный срок нужен для этого я не скажу но лет 10 думаю точно достаточно.
Советские транзисторы применять нельзя, качество их далеко за пределами требуемого.
Резисторы посмотреть, керамические кондеры менять на пленку. Провода смотреть, с припоем ничего не сделать а он портит немало. Звуковые мелкие электролиты надо брать японские.
Страница 6 из 6
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
