Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 9 из 9
3 0
21.03.2025 07:21 #81
Сообщение от Pum
Этот прибор должен был заменить Ц4380..
Железнодорожники долго спали...Прошло несколько лет как сняли с производства Ц4380... И вдруг - воссстановите ...Древняя схема, технологии..прочее. Восстановлению не подлежит. Им предложили давайте сделаем по новому..Думали что и жд уже ...
Вообщем этот прибор ЭК4306 был сделан на перспективу..Были наши ошибки...Но было и некоректное техзадание...
Благодаря Алексею Н. Молодцову, на то время нач. лаб. ШЧ московской жд, потом гл. метролог МПС мы создали этот прибор. Лично разработал схемуэтого прибора, это было в 1989 г.
Сейчас расстреляйте деда, ничего не помню...но где то есть мои расчеты схемы..ИШЧУ...Но когда уходил, ничего не брал..БЛИН, не отпускает...
Была ошибка в том, что заменили стрелку на стекляную.
В остальном все было хокей..Прибор надо было доводить! Лично измерял этим прибором напряжение рельсовых цепей на Москва-Сортировочная прямо на жд путях между рельсами в присутствии команды от ЦШТех МПС...Это почти перед Киевским вокзалом Но пошли 90 г. , прекратили сотрудничество ..Возобновили в 2000=х...Уже без ЭК, просто 4306..Но схема уже другая.. Ищу свои записи..Там схема примерно как 43101, я ее также разработал.. Надо чтоб было питание на 4 и7 ноге ОП, и чтоб не было обрыва цепи шунта, которая идет на 2 ногу по входу...Меня убеждали что я занимаюсь не теми приборами, же 21 век, а мои разработки еще в ходу. Пользуйтесь, это была моя работа и мое удовольтсвие...
Здравствуйте, не знаю ответите ли Вы или нет, много времени прошло смотрю. Но вопрос такой по этому прибор ЭК4306. На пределах измерения постоянного и переменного напряжения начиная с 60 В и выше стрелка ИМ забивает вправо. То есть после проверки 30 В, на пределе 60 В это же самое напряжение 30 В уже забивает стрелку в правую сторону, на 150 В даёт почти полное отклонение шкалы, далее на 300 и 600 В соответственно с некоторым уменьшением, но не пропорциональным как в исправном приборе. По факту имеем принципиальную схему, где вторая плата переключателя пределов измерений напряжения имеет замкнутые между собой выводы с 1 по 7 на пределах от 600 В до 6 В. Между тем в приборе схема исполнена таким образом, что замкнуты между собой только контакты с 1 по 4, то есть для пределов от 600 В до 60 В, именно с которого в этом приборе и начинаются проблемы. Вот здесь у вас нашёл именно эту схему, какая реализована в моем приборе, убедился что она соответствует действительности. По всем остальным пределам и режимам измерения показания прибора отличные. В какой части схемы прячется неисправность? Поэлементная прозвонка проблем не выявила, все сопротивления чётко соответствуют своему номиналу. В качестве уже сделанных шагов - были заменены подвижные центральные круглые вставки на старого типа от Ц4380, они намного надёжнее, контакты переключателя очищены от окислов на обоих платах. Заранее благодарю за оказанную помощь.
Интернет-магазин ДКО Электронщик снова в открытом доступе. Для оформления покупки вам нужно только авторизоваться. На сайте по выгодным ценам представлена продукция более 4 000 азиатских производителей с возможностью покупки от 1 шт. Они предлагают как собственные оригинальные изделия, так и аналоги продукции производителей, ушедших из России. Данные товары обладают доступной ценой, имеют высокие показатели качества и стабильные каналы поставки на отечественный рынок.
Аватар для Adagumer
170 192
11 0
21.03.2025 08:55 #82
Сообщение от karpamaksim
У вас часом верхняя плата не развёрнута на 180 градусов?
В статье приведена подробная практическая инструкция (включающая примеры кода) по работе с OLED-дисплеями и дисплейными модулями с последовательными интерфейсами SPI/UART китайского производителя Jirun. Компания поставляет OLED-дисплеи и OLED-модули семи базовых моделей с диагоналями от 1,54 до 5,5 дюймов (от 128×32 до 256×64 пикселя) в двух вариантах – стандартные для промышленного использования и интеллектуальные с микроконтроллерным управлением.
789 371
23 1
21.03.2025 11:48 #83
попробуйте написать ему в личку.
Аватар для Adagumer
170 192
11 0
21.03.2025 11:59 #84
Сообщение от spasatell
Pum уже больше года на форуме не появлялся!
789 371
23 1
21.03.2025 14:20 #85
надеюсь, что ему просто скучно. и почту проверяют чаще.
3 0
24.03.2025 09:53 #86
Сообщение от Adagumer
Нееет, конечно же нет, все соответствует. По току то все пределы идеально идут, измерение сопротивления все пределы тоже, да и напряжение постоянное и переменное до 30 В включительно тоже идеально. Это вот именно с 60 В и выше какая-то чертовщина идёт. Я на всякий случай даже поменял подвижную систему с бегунком на обоих платах, поставил от Ц4380. К сожалению ничего не поменялось.
Аватар для Adagumer
170 192
11 0
24.03.2025 11:32 #87
Обратите внимание на то что начиная с 60 В к измерительной цепи подключается токовый шунт, возможно по пути подключения имеется обрыв! Попробуйте эксперимента ради соединить перемычкой нижний вывод резистора R37 с левым выводом резистора R10 и проверьте прибор на пределах от 60 В и выше!
789 371
23 1
24.03.2025 17:03 #88
вот схема упрощена до предела. архивировано винраром.
Тип файла: rar 4306.rar (1.54 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 4306-2.rar (1.44 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 4306-3.rar (1.13 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 24.03.2025 в 17:09.
3 0
25.03.2025 18:32 #89
Спасибо большое за такой труд. Особой нужды конечно не было, схемы я читать умею, тем более она в принципе и так не сложная. В любом случае большое спасибо за работу.
3 0
25.03.2025 18:38 #90
Да, в подключении универсального шунта с 60 В я в курсе был. Самое главное спасибо за наводку по прозвонке цепи. Но я обошёлся без перемычки, штатные переключатели выставил в пределы соответствующие. Да, это сработало. Цепи не было. При детальном рассмотрении оказался обрыв дорожки под пайкой 4 контакта как раз на пределе 60 В. Стоило пошевелить контакт чуть сильнее и повреждение открылось. В итоге пропаял эту группу контактов и всё нормализовалось. Всем большое спасибо за помощь и участие!
Последний раз редактировалось karpamaksim; 25.03.2025 в 18:43.
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
