Дежурное питание сварочного аппарата
Страница 2 из 2
3 10
13.04.2025 09:32 #11
Всем доброго дня. На всё времени не хватает. Как писал выше, заменено все, кроме обвязки и транзистора. Хотя пытался воткнуть подходящий полевик. Микросхема уже третья. Попал в руки сварочник с однотипным рабочим блоком питания. Далеко в него не влезал,не было возможности. Но транс такой же .Номиналов обвязки не видно. Разница; В неисправном частота импульсов около 70 килогерц, а в рабочем около 35. Размах около 12 вольт при питании 15. И площадка в импульсе шире. Подробнее отсмотреть всё не было времени. Может завтра разберу второй и замеряю более детально. Есть мысль собрать на макетке и просмотреть не клоупаясь в плате.
3 10
14.04.2025 11:00 #12
На макетке при тех же номиналах форма сигнала и размах те же. Частота приблизительно 65 килогерц. Переключение аварии по току и напряжению норма. Нету полевика подкинуть на плату. Попробую переситать на биполярный.
334 3
23 1
15.04.2025 11:54 #13
Сообщение от teleximik
Частота задается RT/CT
Формула в даташите.
Нечего измерять.
Эти "исследования" отвлекают от поиска полевика
и приводят к притуливанию чего попало.
В китае найти проще всего
и со второго раза даже нормальный пришлют
По поводу резистора 2,2 ома.
Если взять "цементный" резистор и обстучать молоточком,
то внутри окажется проволочный резистор.
Габарит после процедуры станет удобоваримый.
А привареная проволочка к выводам намекает что так просто,
через день, не откажет.
Вообще то это всего лишь блок питания.
На трансформаторе 50 гц возможно сделать вечный
Последний раз редактировалось Croma; 15.04.2025 в 12:04.
3 10
18.04.2025 09:53 #14
Из Китая не проходя платежи из за санкций. Из России - "не доставляется в ваш регион" по месту нету. Из Китая через Россию курьером будет только через два месяца. Заменил АБСОЛЮТНО ВСЁ кроме полевика и транса. На лампочку всё заработало чудесно при внешнем на микросхему 15 в. При попытке подкинуть транс и без вторичек начал очень греться полевик и резистор в цепи затвора. Импульсы на затворе нормальные.Транс перемотан, но грешу на него.
334 3
23 1
19.04.2025 02:04 #15
На вашей схеме точечка начала первички не там где надо.
Трансформатор это шпулька с нитками.
Несложно и повторить с учетом сомнений.
Программа PI Expert подскажет конструктив.
334 3
23 1
19.04.2025 02:29 #16
Минусовая обмотка то же под сомнением.
Трансформатор это не шпулька с нитками.
Намоточный станок совсем прост.
Позволяет укладывать виток к витку.
Петушок и прищепочка удерживают провод пока межслойная изоляция
организовывается.
Желтенькая майларовая лента или каптоновая было бы неплохо,
но и канцелярский скотч подойдет.
Уложенные полоски изоляции на тестолит стальная линейка и чего ни будь остренькое, подкоректирует ширину
Отмытая ацетоном магнитофонная лента это та же майларовая (лавсановая)
только без цвета и клея.
Сетевую мотать виток к витку с межслойной изоляцией.
Если последний слой закончился посредине, то мотать его с шагом что бы удобно
до штырька дотянулся.
Этот ЕЕ25 полезно более подробно описать с указанием величины зазора.
P.S. По тутошнему мнению шедевры должны не больше чем за 10 минут создаваться.
Тип файла: jpg 0039.jpg (630.0 Кб, 0 просмотров)
3 10
18.06.2025 09:24 #17
Всем доброго дня. Пришёл транс из Китая. Полёт нормальный. Перемотанный тоже работает. Ошибкой было подкинуть перемотанный транс без обратной связи по напряжению. (отсутствовали диоды по вторичке) Всё работает.
334 3
23 1
18.06.2025 14:01 #18
Надо все таки больше доверять самому себе.
Слова то есть, но все таки приличней написать - Нет слов.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
