Определить тип детали BGV Z907
58 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
20.05.2025 11:25 #1
Здравствуйте. Помогите определить тип детали. Стоит в выходном каскаде генератора трассоискателя МК510. Размер 5х7мм. Неисправность генератора проявляется : на выход генератора кабельная линия не подключена, а дисплей показывает, что на выходе генератора есть нагрузка 1 Ом. Вообщем коротыш на выходе. При прозвонке деталей обнаружил это (см.фото), звонится в обе стороны 1 Ом.
Тип файла: jpg IMG_6592.jpg (111.7 Кб, 0 просмотров)
Компоненты для систем охлаждения — одна из самых мало описанных и немногочисленных групп товаров в номенклатуре поставщиков электронных изделий. КОМПЭЛ уделяет особое внимание развитию этого товарного направления и готов предложить решения для реализации этих технических задач. В статье представлен обзор продукции Evercool — одного из известных тайваньских производителей вентиляторов. Компания приобрела популярность благодаря своим инновационным решениям в области тепловых технологий, сочетающих высокую эффективность охлаждения с доступной ценой, и выпускает широкий ассортимент компонентов для систем охлаждения.
Аватар для vadtom
254 159
7 4
20.05.2025 14:42 #2
Супрессор
Похож на двусторонний.
На склад КОМПЭЛ поступили новые модели дисплеев E-Shine: графические LCD с гибким шлейфом EY12864C2-FSW-FBW и EY12864C1-FSW-FBW, выполненные по улучшенной технологии DFSTN и отличающиеся малым энергопотреблением (всего 0,5 мА, без учета подсветки), а также OLED-дисплеи EO12864D-YCD и EO12864D3-YBD с широким углом обзора и возможностью работы в индустриальном температурном диапазоне -40…80°C. Ознакомиться с характеристиками и подобрать нужную модель можно по ссылке.
1,372 141
483 1
20.05.2025 17:34 #3
Согласен. Супрессор. Осталось выяснить, на какое напряжение. Можно его отпаять, включить трассоискатель и осциллографом померить амплитуду сигнала на его выходе, и уже от этого напряжения отталкиваться при подборе аналога ...
58 16
20.05.2025 21:31 #4
Отпаял супрессор, генератор заработал как положено. На выходе максимальное напряжение 72-75в. Думаю поставить вместо него газовый разрядник на 120-150в, т.к. такого супрессора нет.
Тип файла: jpg 01.jpg (20.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Фобос; 20.05.2025 в 21:36.
Аватар для vadtom
254 159
7 4
21.05.2025 08:07 #5
Лучше поставить последовательно два односторонних.
1,372 141
483 1
21.05.2025 09:11 #6
Сообщение от Фобос
Странно, вам же дали ссылку, там они как раз есть:
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...V15C850JB.html
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...5SMCJ85CA.html
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data.../SMCJ85CA.html
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
