Ремонт радиоприемника Sony ICF-7600A - Не ловит FM
21.06.2025 12:48 #1
HA12413 Усилитель ПЧ FM/AM DIP16, на 11н -6в есть. антена подключена. В FM диапазоне, ловит одну станцию, с наводками и шумами, Принесли приемник разобранный. Шестирни установил, по меткам, подскажите, где рыть. Шумы при настройке есть. Питание 6в- стабильное, от лабораторника.
Тип файла: png сони.png (146.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png сони1.png (49.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png сони11.png (166.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf sony_icf-7600aw.pdf (1.19 Мб, 0 просмотров)
21.06.2025 12:58 #2
Смотрите УВЧ, гетеродин и смеситель приёмника. Причина может быть в них. Если настройка на станцию проводидится варикапом - проверте диапазон изменения напряжения настройки.
Может стоит проверить диоды D6...D9 на замыкание. Если они пробиты, то чувствительность приёмника будет минимальной.
Последний раз редактировалось Александр2103; 21.06.2025 в 13:06.
21.06.2025 13:37 #3
Сообщение от goric
Уровень квалификации на этом исчерпан.
Приемник можно уносить.
Смотри то, смотри это по чужим советам совершенно бесполезное занятие.
Эти "советы" штампуются легко и просто.
Вот универсальная формула для любых запросов.
Название чего то там, хоть колеса от телеги, с добавлением слова - Смотри.
И что бы значило это многозначительное -Смотри?
21.06.2025 22:35 #4
гениратора у меня нет, косвенно по напряжениям, в каскадах Q1-Q3 и микросхеме, можно судить о проблеме. И если ет синхронизации , между CV1-1, CT1-1 и CV!-2, CT1-2, возникнет такая проблема.
22.06.2025 12:56 #5
О какой синхронизации Вы пишите? Транзисторы: Q1 - УВЧ, Q3 - гетеродин, Q2 - смеситель.
23.06.2025 03:31 #6
Сообщение от goric
Последняя надежда.
Может ему ловить нечего?
Может ловля идет в подвале железобетонного дома?
Сообщение от Александр2103
А еще надо с нуля объяснить что эти слова значат.
27.06.2025 11:07 #7
Сообщение от goric
Схема у вас есть, напряжения на ней указаны. Вы сравнивали напряжения со схемой?
Люди - это человеки, которые как мы, только другие.
27.06.2025 14:02 #8
Сообщение от ДмитрийАнапа
Если на такое надо особо обращать внимание то обращать внимание бесполезно.
Но это режимы по постоянке, что просто.
Если чего по ВЧ цепям чего испортилось то "finita la commedia"
Неспособность отремонтировать прикроется невыгодностью этой непосильной задачи и все утихнет.
28.06.2025 21:12 #9
Сообщение от Croma
Всё верно, начинать желательно с того, что попроще. Тесла тоже с постоянки начинал!
18.12.2025 01:30 #10
Сообщение от goric
Если говорят "ловит одну станцию а при этом известно что их десятки то дело в том что не ловит. Сначала надо понять что прием слабой 1 станции это не есть "ЛОВИТ", случайная зеркалка. Надо определить частоты перестройки гетеродина чтобы понять где приемник ловит. еще может быь полезно проверить первый транзистор УКВ блока который УРЧ, если он умер то считай повезло, нашел причину.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
