Схема блока розжига газовой колонки ВПГ-10
Страница 17 из 17
1 23
14 12
27.09.2023 20:08 #161
Парни, но ведь газовые плитки работают... Повторю вопрос и дайте конкретный ответ. Если не открывая воду, отведу рычажок микрика в колонке, то газ загорится или нет? Или он загорится только тогда, когда сама вода надавит мембраной на рычажок?
P.S. Разговор о газовой колонке, которая даёт горячую воду, а не о котле.
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
1,430 148
541 265
30.09.2023 17:24 #162
Сообщение от ku202
на ютубе достаточно Видео про ЭТО - ищи и смотри ....
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
0 2
22.06.2025 13:49 #163
Газовый проточный водонагреватель "OAZIS" 24 RG
Сообщение от Отшельник
Помогите найти эл/схему блока управления розжигом газовой колонки "Нева Транзит" ВПГ-10.
Постоянно генерит искра на воспламенение газа и через несколько секунд срабатывает защита и пламя гаснет. Заранее спасибо.
... та же проблема! Аппарату 4 года эксплуатации. последнее время после 3-5 минут подачи горячей воды самопроизвольно отключался. Прочистил ионизационный электрод контроля пламени электронного розжига горелки наждачной бумагой "00"! стоит посередине... один из электродов прошивал на корпус. Одел электроды в термоусадочные трубки на три раза - без хлопот происходит возгорание ! но продолжается искрение на крайних электродах розжига горелки в течение 12-15 секунд! после чего аппарат отключается ...
заказал комплект электродов! ... может "дело не бобине?" . А в блоке управления? ... кто даст совет?...
Страница 17 из 17
ВПГ-10, газовая колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
