Ремонт модема TP-Link 8810 (Rev.4)
09.01.2010 07:17 #1
Приветствую всех!
После неудачной прошивки модем TP-Link 8810 (Rev.4) уходит в постоянный ребут.
Теперь нужно прошить флешку программатором, но родной дамп естественно не сохранился, а найти дамп на этот модем мне не удалось.
Пробовал прошивки (дампы) от Д-Линков, но безрезультатно.
Вот здесь фото платы модема http://s05.radikal.ru/i178/1001/0a/06e7552ea964.jpg , посмотрите пожалуйста, может есть у кого дамп от этого модема, то поделитесь плиз.
Кстати, в инете не нашёл ни одного дампа от ТП-Линка, только Д-Линки.
Проц и память на фото видно, а флешка 25L1605DM2C.
В принципе подойдёт наверное и от Д-Линка, лишь бы он узнавал флешку. Или хотя бы ссылочки, где можно найти эту прошивку или похожую.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для Quarx
122 11
10.01.2010 19:32 #2
Нашёл вот здесь описание вашего модема. Название его ADSL2/2+-маршрутизатор TP-Link TD-8810. А прошивка лежит на официальном сайте вот здесь и ждёт не дождётся, когда вы её скачаете.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
10.01.2010 20:24 #3
Сообщение от Quarx
Quarx, там я уже был и скачал эту прошивку. Но это firmware, а мне нужен дамп флеши с такого же модема. Модем у меня не заходит в вэб интерфейс, поэтому залить прошивку с сайта никак не получается. Для начала надо модем запустить.
Я уже пробовал заливать во флеху программатором 11 прошивок (дампов) от Д-Линков разных моделей, некоторые вообще молчат, некоторые что-то пытаются делать, но ни одна из них не поддерживает флеш 25L1605. В логе пишет: Serial flash device id 1414 is not supported.
Сейчас залил дамп от Д-Линк 2500u/bru/c, вроде что-то зашевелилось, запустился краш режим, есть доступ в цфе, но при попытке залить прошиву через краш получаю ответ: New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes.
А в консоли пишет:
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1
web info: Waiting for connection on socket 0.
web info: Waiting for connection on socket 1.
web info: Upload 1782358 bytes, Broadcom image format.
CFE> b
Flashing root file system and kernel at 0xbfbfffff: Failed to flash root file system. Error: -1
Resetting board...
При попытке что-то изменить в цфе изменения не сохраняются, после перезагрузки модема всё повторяется по новой.
Мне нужен дамп с поддержкой этой флехи. Или , я уже не знаю, может поменять флеху на s25fl016a, у меня есть дамп от Д-Линка с поддержкой этой флешки.
Конечно самый идеальный вариант найти дамп точно от такого же модема, но пока мне это не удалось.
Посоветуйте как поступить. Уже мозг за эти 2 недели в раскоряку.
16.01.2010 16:21 #4
Ну всё, восстановил модем.
Я скачал с оф. сайта исходники и нашёл там вот такой файл: bcm96338R8810A_flash_image_96338L-2M-8M.swaped
Как оказалось это и есть дамп. Переконвертировал его, поменял расширение на bin, залил программатором во флешку. Правда когда записал и сделал сравнение, то программа SPI_TT_v1.035 начала ругаться, что-то там ей в длине не понравилось. Ну думаю, фиг с ним, будь что будет, за эти 3 недели я уже как-то привык к обломам. Но нет, модем запустился, узнал мою флешку и это самое главное.
Потом через краш залил последнюю прошивку, в вэб он меня не пустил, сделал настройки. Прошивку надо обязательно заливать, иначе нормально работать не будет. И вот пишу это сообщение, зайдя в инет через восстановленный модем.
Если кому нужен дамп, стучите в аську: 446-267-536
или пишите на мыло: sms_684@mail.ru
02.04.2010 18:52 #5
После неудачной попытки подпайки к проводам, которые подключены к разъему с сигналами Rx,Dx,+3.3,gnd на плате модема 8810 ревизии 2,1 , схемы конвертера на ЛН для шаринга, модем перестал включаться.
Т.е. теперь при включении загорается только один светодиод адсл, светодиод power не светится и не загорается вообще.
Это признаки выхода чего ?
Просьба помочь подсказать что проверить в первую очередь
и если возможно подсказать ссылку на схему такого модема или аналогичного.
Jtag есть но нет дампа для заливки, да и подозрение есть на более глубокую проблему.
Нигде не встречал что бы у кого-то не светился Power.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
