Мультиметр SEW ST-3201
Страница 3 из 3
Аватар для alexradio1103
274 810
25.01.2016 18:49 #21
Всё открывается! В новой вкладке...
И размерчик - не балуйся : 2984х1632х24b !!!
Только толщина изоляции в тысячу раз больше, чем сечение меди(...и меди-ли???).
Я встречал китаёзские провода из голимой стали покрытые тонюсеньким слойчиком меди!!! К магниту лепятся!!!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
6 3
25.01.2016 20:45 #22
Сообщение от alexradio1103
Не могу открыть...вечная загрузка идёт. Скиньте куда нибудь...на файлообменник ...
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
274 810
26.01.2016 01:12 #23
Да зачем Вам фотка, есси я уже сказал, что заводские щупы - кака!
Разберите их и выкиньте провода! Вставьте другие, и будет вам щастье!
Берём плоскогубцы, и тянем за иголку - должно выйти вместе с проводом из ручки щупа..
Есси, конечно, не полностью проварено...
Корневые концы - разрезать вдоль(аккуратно) и перепаять провод.
14.06.2025 22:13 #24
Добрый вечер, есть такой прибор, проблемный.... по вашей 10 летней переписке из того, что нашел в чате, обнаружил у своего точечный прогар на R14, а вообще у меня угли вместо R7 и R30, не могли бы номинал у своего посмотреть?. Вообще у моего выявлены две неисправности: скачет "0" при замкнутых щупах на пределе 200 Ом, к сожалению не провода, что то в схеме. На остальных пределах измеряет сопротивление адекватно, значит АЦП всего скорее живо. И в режиме теста батареек не нагружает как написано в инструкции, а измеряет напряжение с внутренним сопротивлением 15 кОм на всех видах батареек, ну это я так понимаю из за отгоревшего R14. Вообще хотелось бы четкую фотку где видны номиналы резисторов R7 и R30, а лучше всей платы, если бы не ваша переписка, я бы не догадался перепроверять R14, а прогар точечный, увидел только присмотревшись, когда намерил вместо 9 Ом было 15 кОм.
6 3
27.06.2025 13:02 #25
R7 - 900 Ом (белый, чёрный, чёрный, чёрный, коричневый) , R30 (оранжевый, чёрный, чёрный, коричневый, коричневый) - 3кОма.
Кстати с оригинальной ES5106E (установил образца 2002 года) прибор работает гораздно лучше чем с 7106 и ток потребляемый в два раза меньше.
Щупы тоже достал оригинальные...приехали с Тайваня и они на порядок лучше тех что продаются здесь.
28.06.2025 08:07 #26
Спасибо огромное! Буду дальше пробовать восстанавливать, за это время нашел еще с виду как живой резистор (он без номера R....), стоит вплотную к R7 и R30, по номиналу 1 кОм 1% ( коричневый, черный, черный, коричневый, коричневый), фактически было сопротивление около 100 кОм, заменил. Так же заменил R14 на новый. Теперь прибор работает так: в режиме измерения сопротивления (R7 и R30 обгоревшие, фактическое сопротивление 490 Ом и 190 Ом соответственно) ноль прибора так и скачет, при попытке измерить какой либо резистор завышает примерно в 10 раз. В режиме теста батареек, при режиме 1.5 В "пальчиковая" нагружает как и положено на 10 Ом, в режиме 9 В "Крона-F22" нагружает на 250 Ом вместо 900 Ом, в режиме 1.5 В "таблетка" нагружает вместо 4 кОм на 150 Ом. Заменил на всякий случай электролиты C1 и C2, в поведении прибора ничего не поменялось, пусть будет, как профилактика. В общем как я и боялся, в мультиметре оказалась "братская могила", ну я думаю осилю, мир не без добрых людей, еще раз спасибо!
6 3
28.06.2025 13:08 #27
Сообщение от VladTMB
Он и должен быть 100 кОм ( коричневый, чёрный, чёрный, ОРАНЖЕВЫЙ, коричневый).
Транзистор проверяли?
6 3
28.06.2025 13:28 #28
Фото резисторов:
Тип файла: jpg 30.JPG (1.83 Мб, 0 просмотров)
28.06.2025 15:35 #29
О как с R б/н вышло, его обдало копотью от R7 и R30, оттер спиртом, цветовод код: коричневый, черный, черный, коричневый, коричневый, видимо перекрасился под копотью из оранжевого в коричневый. Нет, транзистор не проверял еще, заказал пока все резисторы R7, R30, R б/н, транзистор проверить на предмет пробоя переходов? Или измерить лучше КУ? P.S. ES5106E у меня датой 9503, как думаете, это 3-я неделя (январь) 1995 года?
Последний раз редактировалось VladTMB; 28.06.2025 в 15:42.
6 3
28.06.2025 21:03 #30
Транзистор там стоит в режиме диода и поэтому КУ его не важен. Главное чтобы он исправен был.
У меня тоже такая была: 3-тья неделя 1995 года. Когда полностью отремонтируете прибор интересно сравнить потребляемый ток у новой и старой микросхемы.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
