Ремонт ATX блока питания
1 21
16.07.2025 13:53 #1
добрый день. имеется блок питания на hs8108b, ток в 12 вольтовой линии(как заявлено китайцем) 32а . схему не удалось найти. необходимо питать вентилятор, который потребляет 13а. вентилятор запустить не получается - уходит в защиту. но если раскрутить вентилятор от пяти вольт и подать 12 - работает, а если сразу дать 12 - отключается, при чем бп отключается если подать 3.3 в на вентилятор.
проверил все электролитические конденсаторы(и большие и маленькие), все соответствуют номиналам,некоторые даже чуть большую емкость имеют, esr до 0.22 ом. один конденсатор на пятивольтовой линии был заменен, он был вздут, но емкость была 2600мкф(должно быть 2200) и esr=2.6ом. имеется высокочастотный писк, но не могу определить что пищит, как будто где-то в районе первичных обмоток трансформаторов. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, почему срабатывает защита
Тип файла: jpg IMG_20250715_174626_2.jpg (1.23 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250715_172118_2.jpg (1.43 Мб, 0 просмотров)
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
786 371
23 1
16.07.2025 17:08 #2
https://al-tm.ru/stati/stati-po-blokam-pitaniya/sg6105
вот на этой странице есть немного информации по полному аналогу шим-контроллера. проблема в напряжении на 7 ноге. при раскручивании с нуля вольт проседает напряжение на этой ноге и супервизор уводит схему в защиту. при раскручивании от 5 вольт, а затем от 12 нет скачка напряжения и схема не запирается. можно попробовать на 7 ногу подключить конденсатор большой емкости. но это откровенный костыль.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
1 21
16.07.2025 21:01 #3
Сообщение от spasatell
поменял все выходные конденсаторы(на всех линиях) на новые, esr 0.17ом 2200мкф - не помогло. на линию 12в пробовал ставить по два конденсатора 2200мкф.. ничего не получается.
786 371
23 1
16.07.2025 21:27 #4
вообще то о питании я ничего не говорил, речь идет о контакте (ноге) на которой ведется контроль. там напряжение ни как не 12 вольт. туда и 5 вольт приходит и 3.3 тоже...
1 21
Вчера 07:36 #5
, речь идет о контакте (ноге) е...
На седьмую ногу идет 12в с выхода через резистор 100ом. То есть с желтого провода.пробовал даже ставитьтперемычку вместо резистора
Аватар для vadtom
256 159
7 4
Вчера 07:52 #6
Попадались раньше БП, которые не работают когда нагружен только один канал. В смысле по +12 есть нагрузка, а по +5 нет. Подробности уже не помню. Повесьте на +5 какую-нибудь нагрузку, может заработает.
786 371
23 1
Вчера 09:22 #7
Сообщение от dr.zorg82
.пробовал даже
я такого не советовал. и считается что даташит читается на МС по умолчанию. а так можно и убить канал.
1 21
Вчера 14:36 #8
Сообщение от vadtom;
тПовесьте на +5 какую-нибудь нагрузку, может заработает.
Это пробовал первым делом. Подключал лампочку 12в 55вт на пятивольтовуб линию.
Понял. Попробую на 7ю ногу повешу конденсатор 2200мкф
1 21
Вчера 14:42 #9
Так как блок питания используется не по назначению, то думаю поставить обманку. Сымитировать напряжения 3.3,5 и12в. Скорее всего это поможет. Но это не совсем правильно. 0хотелось бы восстановить
82 17
4 0
Вчера 17:26 #10
Блок питания уходит в защиту из-за резкой просадки напряжения по 12 вольт. А если подключить вентилятор последовательно с транзистором,который будет плавно открываться-то блок питания не уйдёт в защиту. И по 5 вольтам желательно,чтобы горела лампочка на пару ватт.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
