Получилось.
Один хороший человек посоветовал "приклеивать" трафарет к чипу на флюс. Итак, имеем здоровенную ARRIA10 от INTEL, шаг выводов 1.02. - Оплеткой снимаем с чипа остатки припоя - Наносим на чип тонкий (очень) слой флюса IF8300 - Накладываем трафарет прямого нагрева - Трафарет у меня чуток выпуклый, поэтому накладывать нужно выпуклостью вверх - Прижимаем трафарет к чипу (по центру) в одной точке - Укладываем чип с трафаретом на подогреватель и прогреваем до 150С - Даем полностью остыть - Деревянной лопаткой втираем в трафарет пасту на основе висмута и олова (называется она Mechanic V4B45, 138 °C) - Укладываем чип с трафаретом на подогреватель и выставляем температуру 200С - В какой-то момент паста начинает плавиться, при этом образуются красивые шарики - Выключаем подогреватель и, не снимая с него чипа, даем подогревателю остыть, так, чтобы он не жег руки - Аккуратно снимаем трафарет с чипа (см. выше; если дать чипу полностью остыть, то снять с него трафарет не получится) - Готово. Для описанной ARRIA10 все прошло замечательно, ровно и красиво. Не сформировался только один шарик, но это не проблема. Качество - на высоте, раньше я мог о таком только мечтать. Интересно, что паста на 183С не подошла - она просто не плавится. Не знаю, почему, может это из-за того, что чип имеет радиатор в виде толстой медной пластины. В общем, всем спасибо, вопрос можно считать закрытым ... |
только не используйте висмутовые припои вместе со свинцовосодержащими, висмут образует со свинцом очень пакостную легкоплавкую и хрупкую пленку, будут необъяснимые отвалы
Нет, эта паста - с оловом.
А вчера я испытал обычную оловянно-свинцовую пасту: Имеем: ARRIA10 в BGA1156. - Оплеткой снимаем с чипа остатки припоя - Наносим на чип тонкий (очень) слой флюса IF8300 - Накладываем трафарет прямого нагрева - Трафарет у меня чуток выпуклый, поэтому накладывать нужно выпуклостью вверх - Прижимаем трафарет к чипу (по центру) в одной точке - Укладываем чип с трафаретом на подогреватель и прогреваем до 150С - Даем полностью остыть - Деревянной лопаткой втираем в трафарет пасту на основе свинца и олова (называется она Mechanic XGZ40, 183 °C) - Укладываем чип с трафаретом на подогреватель и выставляем температуру 200С - Паста не плавится - Ставим на фене 250С и обдуваем трафарет. Все плавится и ничего не коробится, наверное, потому, что все уже прогрето почти до температуры плавления - Выключаем подогреватель и, не снимая с него чипа, даем подогревателю остыть, так, чтобы он не жег руки - Аккуратно снимаем трафарет с чипа (см. выше; если дать чипу полностью остыть, то снять с него трафарет не получится) - Готово. Шарики - выше всяких похвал. Получилось даже лучше, чем с висмутовой пастой ! Ссылка на все обсуждение на Электрониксе: https://electronix.ru/forum/topic/20...kami/#comments
Последний раз редактировалось kovigor; Сегодня в 10:30.
