О реболлинге больших BGA - микросхем. Получилось, наконец-то ...
1,416 149
483 1
29.07.2025 22:40 #1
Получилось.
Один хороший человек посоветовал "приклеивать" трафарет к чипу на флюс. Итак, имеем здоровенную ARRIA10 от INTEL, шаг выводов 1.02.
- Оплеткой снимаем с чипа остатки припоя
- Наносим на чип тонкий (очень) слой флюса IF8300
- Накладываем трафарет прямого нагрева
- Трафарет у меня чуток выпуклый, поэтому накладывать нужно выпуклостью вверх
- Прижимаем трафарет к чипу (по центру) в одной точке
- Укладываем чип с трафаретом на подогреватель и прогреваем до 150С
- Даем полностью остыть
- Деревянной лопаткой втираем в трафарет пасту на основе висмута и олова (называется она Mechanic V4B45, 138 °C)
- Укладываем чип с трафаретом на подогреватель и выставляем температуру 200С
- В какой-то момент паста начинает плавиться, при этом образуются красивые шарики
- Выключаем подогреватель и, не снимая с него чипа, даем подогревателю остыть, так, чтобы он не жег руки
- Аккуратно снимаем трафарет с чипа (см. выше; если дать чипу полностью остыть, то снять с него трафарет не получится)
- Готово. Для описанной ARRIA10 все прошло замечательно, ровно и красиво. Не сформировался только один шарик, но это не проблема.
Качество - на высоте, раньше я мог о таком только мечтать. Интересно, что паста на 183С не подошла - она просто не плавится. Не знаю, почему, может это из-за того, что чип имеет радиатор в виде толстой медной пластины.
В общем, всем спасибо, вопрос можно считать закрытым ...
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
33 42
31.07.2025 09:20 #2
только не используйте висмутовые припои вместе со свинцовосодержащими, висмут образует со свинцом очень пакостную легкоплавкую и хрупкую пленку, будут необъяснимые отвалы
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
1,416 149
483 1
31.07.2025 10:24 #3
Нет, эта паста - с оловом.
А вчера я испытал обычную оловянно-свинцовую пасту:
Имеем: ARRIA10 в BGA1156.
- Деревянной лопаткой втираем в трафарет пасту на основе свинца и олова (называется она Mechanic XGZ40, 183 °C)
- Паста не плавится
- Ставим на фене 250С и обдуваем трафарет. Все плавится и ничего не коробится, наверное, потому, что все уже прогрето почти до температуры плавления
- Готово. Шарики - выше всяких похвал. Получилось даже лучше, чем с висмутовой пастой !
Ссылка на все обсуждение на Электрониксе:
https://electronix.ru/forum/topic/20...kami/#comments
Последний раз редактировалось kovigor; 31.07.2025 в 10:30.
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
