Ремонт холодильника Атлант 2002г
233 8
31 19
01.08.2025 17:42 #1
Был приобретен в 2002г, прям не нарадоваться, какой хороший, емкий, тихий и вообще.
Но в 2009г бабах, прекратил морозить. Мастер сказал что сдохла трубка подогрева уплотнения морозильной камеры и это было очевидно, следы коррозии на корпусе имелись. Трубка якобы стальная и проржавела. Он предложил перемонтаж агрегата (трубок) чтобы вырезать поврежденную часть из системы и спаять без нее. Так и сделали, исчез подогрев места где уплотнитель морозильной камеры прилегает к корпусу. Там нужен подогрев чтобы резина держалась и не дохла от холода. С тех пор холодильник так или не так, но работал, а недавно начал капризничать, на стенку холодильной камеры намерзла шуба, я ее пытался убрать снижением режима, чтобы сама оттаила. Но не захотела. И я немного почистил нижнюю часть, она давно была закрыта, там полно льда.
Я конечно знал что однажды начнется.. Все эти дела надо раз в 2 года проверять, но мне было не досуг. Вот, несколько дней назад начал действия и все потекло. Ужас что происходит, льда много и боюсь к соседям протечет тогда мне точно достанется. А сдвинуть его не могу, забаррикадирован, но разбираю. Короче холодит в холодильной камере как будто нормально или чуток слабо, а в морозильной слабо, но это не удивительно, она фактически открыта, дверца уже не закрывает изза дефекта резины и корпус деформирован. Надо ждать когда сойдет лед и тогда уже включить для пробы мороза. А вообще думаю или ремонтировать или новый искать.
Агрегат вроде работает, холод дает а то что потек так это открытая дверца. Надо как-то избавится от морозилки, она уже давно не используется и не нужна. Но это опять перемонтаж трубок, если только вообще возможно.
Холодильник это такая острая потеря, целая эпоха погружается в никуда 23 года. А дела теперь так себе, не то что в 2002г.
Хочу выяснить, вот вопрос, как можно хотя бы частично улучшить герметизацию морозильной камеры например монтажной пеной или наполнителем, у меня такого опыта нет. Менять резину уплотнителя можно, но толку-то, она не плотно прилегает из-за дефектов с корпусом, проржавел и разошелся немного. Молотком править я пока не хочу, а то вдруг начнет разваливаться. С другой стороны и так ему уже почти хана.
Как обычно, по опыту ремонтника всегда можно что-то сделать, но не всегда понятно что. Написал в сервис, ответили сухо, осмотр, ремонт. Ну да, а если он уже дохляк может выгоднее новый купить?
Вот если бы эта трубка не сгнила в 2009г щас бы всего этого гемороя не было бы. А тут и вопрос, нахренаж они поставили стальную трубку которая ржавеет , ведь медные есть. Неужели сэкономили? А я нифига не сэкономил а аппарат для меня, нафига на надежности экономить? Разница может быть в 500руб по ценам 2002г и что? Это копейки. Какая может быть техническая необходимость ставить стальную трубку я не понимаю. Да еще в месте где гнить может.
Интернет-магазин ДКО Электронщик снова в открытом доступе. Для оформления покупки вам нужно только авторизоваться. На сайте по выгодным ценам представлена продукция более 4 000 азиатских производителей с возможностью покупки от 1 шт. Они предлагают как собственные оригинальные изделия, так и аналоги продукции производителей, ушедших из России. Данные товары обладают доступной ценой, имеют высокие показатели качества и стабильные каналы поставки на отечественный рынок.
233 8
31 19
02.08.2025 17:26 #2
Ну вот, вчера я размораживал морозилку, успешно. Сегодня контрольные пробы, пока безуспешно, морозилка не работает а холодильное отделение немного есть холод, но только лишь немного, иней. Похоже где-то дыра и фреон выходит. Или закупорка где-то.
Вот ведь...#№ надо было лед снять а он сдох.
В статье приведена подробная практическая инструкция (включающая примеры кода) по работе с OLED-дисплеями и дисплейными модулями с последовательными интерфейсами SPI/UART китайского производителя Jirun. Компания поставляет OLED-дисплеи и OLED-модули семи базовых моделей с диагоналями от 1,54 до 5,5 дюймов (от 128×32 до 256×64 пикселя) в двух вариантах – стандартные для промышленного использования и интеллектуальные с микроконтроллерным управлением.
233 8
31 19
03.08.2025 14:10 #3
Сегодня утром в 7ч включил и в 14 проверил, холод в холодильной камере помаленьку набирается, шуба пака не выросла, небольшой иней. Если бы в системе была дырка то фреон вышел и холода нет вообще, это очевидно. Тогда видимо проблема в морозипке, либо уплотнение двери совсем не годное либо еще что-то там где мне не видно. Но в морозилке заморозки нет. Вообще-то странно, должно быть как минимум глубокое охлаждение до порога замерзания ну уж не менее чем в холодильной камере.
Конечно можно договориться на ремонт, но мне надо сначала подготовить рабочее место, ремонт и планировался, менять уплотнение а там посмотрим. Но место пока в нерабочей "конфигурации".
233 8
31 19
03.08.2025 14:39 #4
Подумал еще вот что может быть, мотор-компрессор не создает нужного давления по причине износа, а то что ему удается создать не хватает. Тоже вероятная причина.
233 8
31 19
06.08.2025 21:05 #5
Нашел я номер модели МХМ-1700-02
Состояние вроде не плохое после отмывки.
Найдено: нет нагрева конденсатора. Это серьезный косяк. По таблице признаков пишут это признак утечки фреона. Мотор не отключается. Некоторый холод есть, но только в холодильной камере, иней есть, а в морозилке холодно, но только вода, инея нет. Пока подготавливал место для ремонта, скоро буду вызывать мастера.
Странно, как это так получается если фреон вышел то почему иней есть в ХК? Если он поработает часа 3 то образуется холод, но не крепкий.
Последний раз редактировалось digger_ru; 06.08.2025 в 21:12.
233 8
31 19
06.08.2025 21:28 #6
Точно не смог определить год производства по наклейке всего 9 цифр а должно быть 10.
Тогда предполагаю 2001г май 2 неделя, во какой старый.
233 8
31 19
08.08.2025 11:56 #7
Так вот, сегодня опять фокусы, как оказалось конденсатор с одной стороны горячий а с другой нет, но может так и должно быть, он же змеевик и постепенно остывает по мере удаления от входа. Значит фреон там есть, если бы была дырка то он бы вышел весь.
остается разобраться что там с морозилкой, сегодня опять событие, красная лампа- индикатор неисправности, погасла! Но мороза в морозилке я не нашел, есть просто холод и вода-конденсат. Остается уплотнение двери и коррозия корпуса с этим же связанная, я наклеил в месте, где, как мне показалось это будет эффективно полоску сырой резины толщиной 1мм и закрыл дверцу, Она так себе закрывается, без явного магнетизма, но закрытие есть тем не менее. И вот может эта резина помогла? Утром в 6-00 сегодня включил холодильник, он проработал минут 20 и я услышал отчетливо изнутри шумовой эффект, как будто где-то газ скопился а потом прошел. пшшшшшшш..ч. ХЗ что это такое.
Но я думаю уплотнение надо менять все равно, план в этом был неизменен.
233 8
31 19
09.08.2025 16:37 #8
Сегодня немного заделал дыры и щели в нижней части где плохо видно и все сгнило. Корпус прогнил, беларуский. Насколько там плотно прилегает не понятно, но я не отказался от вызова мастера просто смотрю что произойдет до.
А в холодильной камере холод установился нормальный я бы сказал почти номинал, инея мало, шуба не растет. А вот в морозилке не то, есть проблемы и по моему они связаны с уплотнением. Только не могу никак разглядеть где подсасывает воздух. До сих пор холодильник работал а морозильник был забит представьте льдом полностью. Что-то ему мешает схватить морозом все внутри морозилки, уже ясно что фреон скорее всего никуда не ушел. Если представить себе повреждение трубки с фреоном как писали в мемуарах сервисники то фреон выходит весь за сутки и даже менее и все, вообще нет холода и конденсатор не будет нагреваться.
А тут у меня по впечатлениям может быть -15% от номинальной эффективности в холодильной камере и это связано с тем что морозилка не в порядке. Если наладить морозилку то все придет в норму.
Да, кстати красная лампа опять зажглась, предполагаю просто светодиод потерял контакт и погас а так сигнал есть. Ну будем посмотреть далее.
233 8
31 19
10.08.2025 17:57 #9
Вчера немного доработал уплотнение морозилки и сегодня проверил, появился лед, совсем немного. Значит действует машинка, только закупорить и все.
233 8
31 19
16.08.2025 22:23 #10
Морозит нормально, но что-то не то есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
