Генератор имп. на клавиатуре
Страница 2 из 2
348 235
56 13
04.08.2025 12:28 #11
Сообщение от kovigor
А мне генератор нужен довольно часто, поэтому я приобрел себе JDS6600-60M ...
Купить то сейчас можно любой генератор. Хоть полностью лабораторный модуль с большой макетной платой и различными приборами, источниками питания на нем и выходом в комп. Дело то не в этом. Я показал простейший генератор импульсов с управлением клавиатурой. Дело в том что с помощью кнопок выставляются фиксированные частоты. Можно поставить и потенциометр, но тогда надо все время выводить частоты. А они прыгают при перемещении ползунка. А на клавиатуре можно резисторами вывести любые шаги изменения частот.
Насчет этих всех микросхем генераторов синтезаторов - знаю я про них. Пока нет нужды с ними заниматься.
Генератор DDS на Atmega 8 хорошо работает который показывал. Выше 65 кгц по прямоугольнику мне не надо.
А на более высокие частоты от 1мгц и выше есть кварцевые генераторы в микросхемном исполнении фактически на любую частоту. Дип корпус на плату с колодкой для смены этих генераторов. Ставлю, подаю 5в питания - снимаю нужную частоту.
Мне например интересно самому как и всем мастерам собрать какой то модуль.
В этом и интерес радио любительства заключается. Сам процесс изготовления.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.08.2025 в 12:34.
348 235
56 13
04.08.2025 12:49 #12
kovigor,
Вы как любитель все покупать но не делать. Вот такой лабораторный модуль не хотите.
Купите - вообще ни каких проблем не будет.
Мне как старому пользователю программы Мультисим на форуме NI лет 10 назад через менеджера этой фирмы предлагали купить за 3т зеленых. Прямо у нас в городе было отделение этой фирмы. Не стал брать. Хотя деньги были. Сейчас такой верстак стоит как два авто коммерческого класса.
Тип файла: jpg 2025-08-04_124312.jpg (204.4 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
04.08.2025 16:38 #13
Да ладно.
Ничего ты не приобрел.
Это контора приобрела, а ты примазываешься.
Дежурная жужжалка на 74HC14.
http://www.junradio.com/blog/generat...2015-02-27-337
А если применить 74LVC2G14 то на плате места мало займет.
Кварцевый генератор на 74HC14 то же получиться.
Сообщение от Aleksandr52
Только про процессы изготовления вы ни ГУ-ГУ.
Примитивным мультивибратором на транзисторах П1 я еще в школе
учительницу пения терорезировал.
Я то вырос и вот обнаружил что некоторые
на уровне мультивибратора застряли навсегда.
И что то лепечут и лепечут с этого своего мультивибраторного уровня.
Спасу нет..
348 235
56 13
04.08.2025 17:56 #14
Сообщение от Croma
Да ладно.
Спасу нет..
А что про процессы изготовления говорить.
Каждый технологию применяет свою.
Насчёт генераторов с кварцами так это давно не проблема.
Я показывал эти генераторы. Они размером с корпус 14 ножечной
дип микросхемы. Правда ниже 1 МГц не встречал. Очень удобные
в применении. Частота хорошо держится по 6 степени ухода при больших перепадах окружающей температуры. Они фактически внутри как термостаты. Металлический корпус.
Что касается мультивибраторов на биполярных транзисторах.
Так они тоже разные бывают. На них и шириной импульса управляют.
А не только частотой мигания светодиодов.
А логических разных микросхем одновибраторов большая элл.база.
На них много что делают.
1,470 158
483 1
04.08.2025 18:16 #15
kovigor,
Да ну, ерунда, я сам себе много чего делаю.
А генератор ... Ну, вот, недавно мне потребовался генератор, форму сигнала которого можно конструировать в программе на компе. Делать такое - сложно и дорого. Я его лучше куплю, он стоит меньше 100 у.е., название я озвучил выше. И осциллограф у меня покупной. И лабораторный БП 30В, 5А.
Вы мне напомнили автомеханика, который сам себе кует отвертки, молотки, делает гаечные ключи и проч. Всему есть предел. Такое надо покупать. А вот какую-то уникальную оснастку, которая удобна только тебе, вполне можно и самому сделать ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
