Анализатор частотных характеристик х 1-2
17.02.2010 18:40 #1
Есть такой древний прибор, очень хочется его восстановить, ищу схему, можно с оплатой за труды по обычной почте или E-MAIL.
62 14
3 0
17.02.2010 19:00 #2
Х1-2 ? Разъясните, что за зверь? Мне встречались ИАЧХ Х1-7 ,....48, ....57
21.02.2010 17:26 #3
х1-2 - анализатор частотных характеристик контуров, рч=трактов до 20 МГц, на лампах, выпуска 60-х годов. Трубка 13ЛО..., гкч какой-то интересный. Просто надо его применить для анализа АМ колебаний в демонстрационных целях. Другого вч анализатора под руками нет, пробую разные варианты. Если этот агрегат не запущу, то хочу на летучке собрать гетеродинный анализатор с фильтром на кварце. ГУН уже испытал на основе гвч с варикапом и управлением пилоц от осциллографа. Попытка панорамирования сигнала на основе цифровых программных анализаторов типa DIGIPAN особых успехов не дала.
RA4LAY
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
23.02.2010 18:38 #4
В принципе измеритель АЧХ можно использовать для наблюдения спектра сигнала, достаточно подать на высокоомную детекторную головку колебания с ГКЧ прибора и исследуемый сигнал. Спектр сигнала будем наблюдать как нулевые биения на экране ЭЛТ. Правда, несколько туповат такой метод, и для точных измерений непригоден, но, для демонстрационных целей вполне подходит. Вызывает сомнения возраст прибора, как бы в ходе восстановления и ремонта он полностью не вышел из стоя. Там наверное изоляция на проводах крошится от старости.
01.03.2010 20:49 #5
анализатор спектра
Наверняка кто нибудь занимался такой проблемой - элементарный анализатор спектра на детекторной головке и гун(е), поделитесь результатами, а за идею спасибо, буду пробовать!
ra4lay.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.03.2010 22:19 #6
вам нужен принцип построения АЧХ-метра ?
Тип файла: png АЧХметр.png (12.6 Кб, 2 просмотров)
02.03.2010 19:06 #7
х1-2
Собственнно вопрос по ачх -метру сейчас упирается в узкополосный фильтр с полосой 100 Гц или применить матем. обработку , но я пока освоил низкоскоростную обработку на языке высокого уровня, сижу и смотрю, что делается в микромире гамма-квантов - это я подключил два счетчика Гейгера к двум сом-портам и в режиме реального времени регистрирую гамма-фон, занимательная вещь, что-то напоминает серию Штермера.
"Дорогу осилит идущий"
25.03.2010 22:07 #8
Х1-2
Проблему решил - анализатор спектра АМ-сигнала сделал из Р-154 и программы SpektraLab, при однотоновой модуляции 400 Гц видны три компонента сигнала - НБП - несущая - ВБП. При изменении частоты модуляции несущая остается на месте, а боковые - движутся.
36 62
2 1
05.04.2010 16:16 #9
Про програмку пжлст, поподробнее если можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
