Духовой шкаф Bosch HBN239E1T не включается тен
10.08.2025 19:42 #1
Добрый день
Подскажите, в чем может быть проблема? При включении духовки в любом режиме идёт гул от трансформатора, но ни один режим не работает, сначала не работал только один режим, теперь все не работают, даже вентилятор на конвекции не крутит. Поможет ли замена блока управления, или проблема глубже? Блок управления такой стоит 9000091676, на видео видно что почернели пару контактов, думаю проблема в нем, но не уверен.
Ссылка на ютуб
http://youtu.be/_oA3KdvToKQ
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
7 4
11.08.2025 21:49 #2
То что переключаешь, это набор контактов. В зависимости от положения ручки, некоторые контакты будут замкнуты, а некоторые наоборот разомкнутые.
Мультиметром пользоваться умеешь?
То, что выгорели контакты переключателя, говорит о том, что ТЭНы скорее всего живые. Но это не 100% !
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
7 4
11.08.2025 22:07 #3
Почерневшие контакты можно почистить и даже восстановить, ТОЛЬКО если есть положительный опыт в таких работах.
А так замена.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
Аватар для Юри
210 200
1 4
06.09.2025 10:47 #4
надо проверить..
надо проверить тэны на сопротивление Ом.. должно показать несколько Ом.. Целостность перемычек внутри переключателя.. и скрытых терм-предохранителей на проводах-- могут быть закреплены скобой к корпусу.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
