Купил такой переходник чтобы свои "чугунные " диски смотреть иногда или бэкапить с/на них. А тут оппа и не работает! Подключил 12в внешних 2А все как надо, при втыкании в розетку USB-3 не видит диски, попробовал сзади компа две розетки USB-2 туда воткнул, 1 диск вроде заработал, другие не проверял. Ах вот оно как.. и купил удлинитель USB-2 на стол вывод, удобно. Подключаю- фига, не работает! Не определяет. Похоже кабель который использован в переходнике какой-то упрощенный, дешевый и только при своей длине, без удлинения работает, но это называется на пределе комариного писка.
А так чтобы работало основательно такого нет. Думал купить USB-3 HUB на стол но теперь отставил. Если уж покупать на стол девайс то его надо подключать сразу к мамке без обычных вилок розеток USB, кабель USB-3 должен быть такой длины чтобы доставал до вашего стола или места где будет HUB. Для ноутбучников не выполнимо. |
