Усилитель LUXMAN M-05 пробивает выходной транзистор.
28.10.2024 08:40 #1
Добрый день! При включении усилителя,тот уходит в защиту с попыткой вновь включится,и так циклично. Вскрытие показало пробитый выходной транзистор 2SA1302 (Q219),остальные исправны,проверял транзистор-тестером. Это происходит в одном канале (R), усь двойное моно,второй канал исправно работает. При проверке всей платы,сравнивая с исправной,левого канала,ничего подозрительного не нашел,да,пайка там конечно "деградировала",пропаял подозрительное! Запаиваю новый транзистор,включаю-усь включается и сразу срабатывает защита.Транзистор опять в обрыве. Уже на два раза проверил компоненты на плате,проверил силовые питания,всё как в исправном канале! Уважаемые Мастера! Может поможете разобраться? Осциллограф есть,терпение тоже,некоторые знания,ну не проф,так,скорее любительские! Схему в хорошем качестве не нашёл,перерыл весь инет,в гугле не забанен,не пинайте сильно)) Спасибо!
Тип файла: zip Luxman+M-05.zip (2.59 Мб, 0 просмотров)
12.06.2025 08:56 #2
всем гранмерси,СПРАВИЛСЯ
12.06.2025 10:35 #3
Поздравляю, но в таких случаях принято писать, как именно вы справились, т.к. это форум и ваша информация может быть полезна другим ...
16.06.2025 07:35 #4
Удалил клей с плат,выпаивал каждый компонент,зачищал выводы,лудил,впаивал обратно. Совсем гнилое под замену,резисторы подстроечные в спирт,потом контакт 61... Транзисторы выходные с распая,никаких озонов и китаев!!! Работы много,но оно того стоило,звук отличный! Ток покоя по мануалу 100 милливольт- и усь становится колорифером через 5 минут в простое ))) Убавил до 70-ти-на синус не повлияло,меандр тоже ровный! Всем Удачи в ремонтах!
16.06.2025 09:07 #5
Спасибо ...
22.09.2025 00:25 #6
Сообщение от dad373
Разве же это ремонт? Это мойка.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
