Эндоскоп w600/f310 DDCAMERA 1080
241 8
31 20
05.09.2025 16:48 #1
Китайский WI-FI эндоскоп
Покупал для работы с компом.
Пришлось разбираться с подключением, не все понятно, всё не понятно, выбрать нужное. Приобрел с кабелем 1м в расчете на использование рядом с компьютером через wi-fi, но так устройство подключается только к телефону, а экран телефона меня не устраивает, мне нужно подключение к компьютеру а это только через USB кабель-работает, но кабель 1м, работать нельзя. Если купить кабель 5м то он постоянно мешает и вылетает из розетки USB-работать невозможно. В передатчике приняты меры чтобы разъем USB не вылетал-это хорошо. Какую программу усnанавливать я не смог найти, в описании Yf look программа эта работает на телефоне, но мне надо на компьютере через Wi-Fi. С этим невозможно разобраться. Итог: купил, вроде работает, но приступить к работе не могу, не хватает удобств. Буду покупать удлинитель кабеля- вот итог. И WI-FI был не нужен, лишние затраты. Кабель жесткий, для пропихивания по трубе или куда-то.
Водонепроницаемый, камеры вроде бы две, но не точно, сбоку виден светодиод и камера а также фронтальная со своей подсветкой. Где их переключать науке не известно.
Чтобы устройство подключить к телефону надо камеру вставить в разъем на передатчике, включить устройство одинокой кнопкой чтобы мигал зеленый индикатор. Потом зайти в раздел настроек телефона, сети WiFi и найти сеть вида Vishrt-xxxxxx и выбрать ее. Индикатор на передатчике прекратит мигать. Вы увидите что сеть подключена на телефоне. Потом надо скачать и установить программу на телефон и юзать. Может ли эта хрень работать по Wi-Fi на компьютер науке пока не известно.
Я использую такую штуку для стрижки волос чтобы видеть сзади или для лечения кожи опять же с видом сзади, лечу косметической плазменной ручкой.
Наверное на заднице можно что-то разглядывать. Изображение вроде бы норм, но я пока не видел 1080p. только 720. В рекламе на товар написано 1080.
Почему я всё это пишу, а то спрашивают. Неужели нельзя запомнить? А вот представьте себе, нельзя. Через час или 2 половина опытных данных исчезнет из головы а через неделю ВСЁ ИСЧЕЗНЕТ. Не записал и пропал. Я раньше тоже удивлялся, почему дедушки всё записывают, ведь в голове оно есть. А вот и нет, нет там ничего в голове и это факт!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
241 8
31 20
05.09.2025 17:02 #2
Моя программа на компе, которую я использовал со старым устройством стала работать с этим. Smart Camera называется, для виндовс. Там много настроек и я нашел подключение через Wi-Fi, попробовал свой SSID-не подходит, в общем подключения не такие простые как кажется и как пишут. этот передатчик W-FI подключается БЕЗ ЗАЩИТЫ, без пароля.
Если мыслить по аналогии то подключение устанавливает телефон а если мне надо чтобы компьютер тогда роутер должен подключиться к этой сети передатчика эндоскопа, а как, без пароля и куда его пихать? Это уже не приемлемо да и мой роутер не имеет WAN для подключения к сети, у него только раздача по WLAN. Значит мне нужен роутер с WAN? Зашибись. И придумать как это все соединить, не буду же я кабеля перетыкивать, а впрочем видимо придется. В общем наука пока не дала окончательного ответа, подвисла.
321 3
24 1
06.09.2025 00:39 #3
Сообщение от digger_ru
Надо понимать принципы и тогда разучивание - запоминание обезьянних
действий не понадобиться.
В 3D принтере ну очень много настроек и записи мне как то без надобности.
Стрижет приходящая мастерица, лечат знакомые врачи.
А все потому что я на людей не бросаюсь и поэтому
кожа волдырями не покрывается.
241 8
31 20
10.09.2025 16:06 #4
Сегодня подключил камеру эндоскопа к удлинителю USB-2 , изображение низкого качества, резкость мала, 1080р -бла-бла-бла, максимум можно выставить 1280х720 и 5 кадров в сек.
Работать с рекомендованным приложением не реально, там вообще никаких настроек и прога пуста. К роутеру камера так и не подключилась, видимо она только к смартфону. Все эти тонкости не понятны и прописаны, описания можно считать что нет. Использовать как я уже подключил к удлинителю можно, но нужна подсветка а она не включается, на предыдущих эндоскопах включалась. Итог: выброшеные деньги, вопрос не решен и будет следующий вариант решения. Также ранее года 2 назад пытался решить вопрос с помощью т.н. USB-микроскопа с регулятором фокуса. Итог: работать с рук абсолютно не возможно, избыточное увеличение а светосила низкая и качество изображения низкое. А регулятор фокуса это просто смерть, все постоянно не в фокусе. Тоже выбросил деньги.
Так с китайскими поделками всегда, возможность что вы купите что-то на 80% годное приближается к 5% вероятности. 50% вероятно вы купите на 20% годное и 100% что вы купите на 1-2% годное даже если будете читать описание и силиться понять что там китаес написал.
1,413 149
483 1
10.09.2025 23:47 #5
У меня есть USB - эндоскоп. Игрушка, сфокусироваться невозможно, глубина резкости очень маленькая, скорость обновления картинки низкая.
Можно было бы присмотреться к медицинским эндоскопам, но они, наверное, стоят, как самолет ...
241 8
31 20
11.09.2025 20:40 #6
Я сегодня снова пробовал, с внешним освещением можно пользоваться, картинка улучшается а вот кабель.. пришлось купить удлинитель USB-2.0. Собственный кабель у этой модели эндоскопа очень жесткий, может оно и хорошо если пихать далеко надо а мне хотелось мягкий или средней жесткости. Как я писал на боковой поверхности цилиндра имеется вторая камера и еще 1 светодиод, как это включить науке не известно.
Освещение на торце не включается, то есть оно работает только если присоединить кабель к передатчику. Искал сегодня программу-альтернативу чтобы попробовать включить торцевой свет и безуспешно.
У меня этот эндоскоп третий не считая микроскопа.
Первый был удовлетворителен и проработав год или полтора сдох с почестями.
Второй вроде работал, но я не помню и быстро стал портится, картинка мутная вообще ничего не видно. Этот я сам на куски покромсал. Думал третий удивит а он нифига не хочет.
1,413 149
483 1
11.09.2025 22:12 #7
Не удивит, скорее всего.
Подозреваю, что недорогие эндоскопы все плюс-минус одинаково плохи. Одна только крохотная глубина резкости чего стоит ...
Видел как-то передачу по телевизору, про то, как газовщики отыскивают нелегальные врезки. Там как раз в трубу запускается эндоскоп. Нашел его в продаже, но он ни разу не бюджетный ...
241 8
31 20
26.09.2025 00:11 #8
Сообщение от kovigor
Резкость у них наводится, как я не в курсе.
Я вместо эндоскопа пытался найти камеру, но что-то не пошло.
1,413 149
483 1
26.09.2025 10:03 #9
При малой глубине резкости наводить придется постоянно, что сделает работу с таким эндоскопом невозможной ...
241 8
31 20
27.09.2025 08:35 #10
А каким таким? Вы же его не пробовали в деле. Я уже пользуюсь, подключил к USB, освещение не работает и вторая камера тоже, но первая работает удовлетворительно.
Я китайцам поставил неуд- 2 звезды, даже в своем стандартном применении пользоваться нельзя, нет нормальной программы а то что в описании указано эта программа-огрызок, там никакого функционала вообще нет. Я пытался разискать программу, но безрезультатно
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
